Текущее время: 05 ноя 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: ideapad 300-15isk (NM-A481 rev.1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 09:38
Всем паривет!!
Поведение следующее:
Ток ЛБП 130мА при нажатии на кнопку не меняется ,но светодиод повера зажигает на 4 сек. Биос не читает во время подачи питания ,не во время нажатии кнопки вкл.
Биос и EC подкидывал , мульт менял, сеть , аудио скидывал, АКБ новый плата её заряжает.
Замеры:
3V 5 V OK
Генерация часового кварца ок
LID_SW# 3.3v
KBRST# 0v ??
EC_RSMRST# 3.3v
PWRSW 3.3-0v
PM_SLP_S4# 0v
PM_SLP_S3# 0v
PM_SLP_S5# 2.1v ????
ADAPTER_ID_ON# 3.3v
PBTN_OUT# 3.3v
ADAPTER_ID 1.45v
Что-то я в тупике , опыт конечно есть в ремонте но не гуру :-) Какое условие для поднятия всех напряжений?
Схему rev 1 прилогаю https://disk.yandex.ru/i/oaEBvuIpzecK7Q
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (NM-A481 rev.1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 10:19
а после чего он? в сторону комбайна смотреть кмк, ну при условии что он сам потух... если залит, ударен и т.д. то по обстоятельствам
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 10:43
Brtth писал(а):
а после чего он?
Как говорит клиент вечером выключил , утром всё . Кроме пыли на плате ничего
Забыл , по usb чисто
Я тоже склоняюсь к комбаину но нужно основание чтобы его приговорить :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 11:40
kedrikov писал(а):
мульт менял
Какой ставили - новый или с донора?
Новых IT8586E, хороших, не видал.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 11:54
а они есть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 12:10
Alex.77 писал(а):
Какой ставили
С донора и поведение совершенно не поменялось
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 12:26
kedrikov писал(а):
Ток ЛБП 130мА
это много.
ACIN# и WRST# сколько?
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 12:39
Costabrava писал(а):
это много.
Сори ачепятка 0,013А
ACIN# 3.3v
WRST# 3.3v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения
vitser
22
5175
12 сен 2022, 10:49
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) нужна прошивка мульта
quickworon
11 окт 2017, 12:29
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 300-15isk (NM-A481 REV 1.0) INVALID SERIAL NUMBER AFTER FLASHING
mabrouk
14 дек 2018, 12:17
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
andrey121275
13
4951
19 апр 2020, 14:11
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается.
Kosty77
19 мар 2024, 22:08
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: @lex@ndr, bethoven3, sashavip, Tyra и гости: 61
