Текущее время: 22 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: Yoga Slim 7 14ITL05 (DALS2BMBAG0 rev G) Не включается.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 15:13
Добры день. Ноут Yoga Slim 7 14ITL05 DALS2BMBAG0 rev.g пришел с проблемой не вкл.
После диагностики. КЗ по линии 3.3. Греется мульт IT5570VG-256K.
Заменил RT6258EG и мульт 3.3 стало в норме. еще заменил RT6258CG 5 стало в норме.
Вопрос как прошить мульт?
Купил новый Программатор SUCCESSOR. Но в списке нет Quanto LS2B.
И самое главное где взять прошивку мульта. Я так понял надо вырезать из биоса.
Просто первый раз такой делаю.
Помогите. Или ссылку киньте как это делать.
 Заголовок сообщения: Re: Yoga Slim 7 14ITL05 (DALS2BMBAG0 rev G) Не включается.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 20:34
Вот дампы родные
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 18:41
SUCCESSOR пришел.
Прошил мульт. Все тоже. Есть только 3.3, 5в и акб зарежется.
Стал курить схему дальше, нашел что у меня нет 1.8в. Нет не PGood +3VS5, ни en . s5_ON
Да 3.3 на кнопке вкл есть на нажатие реагирует.
Увы нет Boardviwe посмотреть ответ мульта и хаба не могу.
Биос шил оба.
Еще по схеме стоял шим 3.3. дежурки RT6258EGQUF (R2= ). У него на 9 ноге должно быть +VCC_3VS5. а я поставил
RT6258BG (LE= ) у него на 9 ноге 4,9в.
Вот вопрос аналог ли он. :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 17:43
Так решилось все заменой мульт IT5570VG-256K
Прошивка и все заколосилось.
Еще была одна тонкость. В ноутбуке была включена функция, включения не с кнопки, а с открытия крышки экрана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga Slim 7 (DALS2BMBAG0) Пытается запуститься и отключается. Me region
volkol
2022
13 дек 2022, 15:26
Elimzhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga Slim 7 (DALS2BMBAG0) Замена процессора SRK05
damir357
05 дек 2023, 15:20
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A.) Не включается.
Женя.Ш
22 янв 2024, 01:25
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad5 14itl05 (LA-K321P) Не включается
tapi1963
31 мар 2023, 18:45
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461) Не включается
Fakeoke
18 июн 2023, 20:10
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 101
