Текущее время: 14 ноя 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: y540-15irh (NM-C221 rev. 2.0 ) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 14:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Привет форумчане...Я опять с вопросами. Кароче ситуация такая: ноут не заряжается, либо показывает, что типа заряжает, но в аиде емкость акб не растет. Процент износа зарядки - 30%.
Но тем не менее даже с таким износом блок должен заряжать акб. АКБ нужное напряжение выдает - 12В. Игла бп, с сигналами EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 - я проверила, сигналы доходят в мультиконтроллер.
Блок мы определяем. Но акб не заряжаем. Ключи pq206 pq205 - проверила - целые.
ADAPTER_ID -формирует чарджер, но сигнал не доходит до мультиконтроллера. Сигнал обычный, так что при отстутствии напряжения у нас и нет сигнала. ADAPTER_ID - вообще тишина на этом выводе чарджера. Почитала на влабе про этот адаптер айди на другие модели леновы, пишут типа так и должно быть на адаптере ид - 0 в. adapter_id считывается в начальный момент по сигналу Adapter_id_on#. но павер сиквенса нет.............. и я не могу удостовериться в том, правда ли сигнал инверсный. Да даже если бы это так и было, окей, на адаптер айди у нас 0в. Но какого лешего мы акб не заряжаем то, раз блок определили.
Что я упустила? Направьте в нужное русло мышление, пожалуйста. Все замеры чарджера и не только его могу предоставить. :ps_ih:
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: y540-15irh (NM-C221 rev. 2.0 ) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 16:59
1. а бп какой ? оригинал ? сколько W , A
а как же если резистор ID на минус идёт.
2. замерить в штекере бп сколько сопротивление. может обрыв или сопротивление не соответствует
https://novoselovvlad.ru/2018/02/16/%D1 ... %B0%D0%B7/
3. по моему родной бп 20V 11,5A 230W
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 06:35
а при включении от БП случайно не выдает такое сообщение?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 11:29
Когда ноут не работает зарядка идет? На ЛБП есть показания. У меня на выкл 0,8a при вкл. не заряжает.
напряжение на 72 ноге мульта, должно быть 2.59 в , обычный делитель напряжения, меняйте защитный варистор pd203
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 13:30
через какой переходник покдлючаете от лбп?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 15:21
90 W 550 Ohm Переходник 1.42 в на 72 пине, на ноутбуке 3.25 а. на корпусе написано.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 16:46
так что ж вы сравниваете совсем разные ноуты
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 20:09
Принцип формирования сигнала Adapter_ID один и тот же. И кусок схема от вашего ноута, поэтому я рассчитал напряжение 72 ноги для вашего ноута, в соответствии с вашим БП
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y540-15irh (nm-c221) не заряжается
Vlad_os
19 авг 2021, 10:11
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y540-15IRH 81SX (NM-C221 Rev : 2.0) Нужен BIOS
MMCpAJ
20 апр 2020, 12:13
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 10:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 11:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) Не получается почистить ме регион
в форуме Поиск BIOS
dubstep11
19 июл 2022, 13:26
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
