Lenovo z70-80 (nm-a331 rev 1.0) Появляется сигнал ACOFF https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=135734 |
Otec_Geroin [ 04 июл 2023, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo z70-80 (nm-a331 rev 1.0) Появляется сигнал ACOFF |
Схему использую от 0.4 ревизии, отличается частично отсутствующих распаянных элементов. Схема Adapter_id - не распаяна , на 72 ноге мульта 0,34 . Использую ЛБП, 550 ом на разъеме. Запускается ноут, по схеме запуска доходит до Pm_slp_s3# 3.3 в, подается AcOff и ноут отрубается. В выключенном состоянии, батарея заряжается, с батареи стартует и работает. Где копать? На всякий случай обновил биос и прошивку EC. |
Mardekai [ 05 июл 2023, 00:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo z70-80 (nm-a331 rev 1.0) Появляется сигнал ACOFF |
Otec_Geroin писал(а): на 72 ноге мульта 0,34 Ну так разбирайся почему там 0.34, а не положенные 1.4v при 90w переходнике. Тут вариантов немного: номинал PR322, PD304, сам мульт или в твоем переходнике не 550 ом |
Otec_Geroin [ 05 июл 2023, 13:33 ] | |
Проверил pr322 (при замере 150 ом, когда выпаял 750ом) до я 3.3 в после него 0.34. Часть схемы на картинке, "Х" отсутствие элементов (нераспаянны), pd 304 - AZ5725-01f сопротивление 90 ом Проверил расчетом резисторным делителем, судя по всему пробит pd304, я его отпаял появилось 1.2 в. но все равно запуска пока нет, пошел искать чем заменить pd304. |
Otec_Geroin [ 06 июл 2023, 16:18 ] | |
Странно, зарядка идет, с батареи запускается, с бп нет. Сигналы до SYS_PWROK идут, если вытащить память, то сигнала ACOFF нет. Basfett проверил. |
Otec_Geroin [ 07 июл 2023, 10:51 ] | |
После замены защитного варистора PD304 - мульт увидел БП. Батарея заряжается в выключенном состоянии, во включенном состоянии windows видит зарядку от сети - ноут работает от батареи, но не заряжает. Мульт читает состоянии батареи и выводит его на экран. Есть подозрение на линию по обмену инфой с батарей, возможно из-за этого и возникает сигнал ACOFF ----- Теперь постояло на зарядке 30 минут, и при запуске винды пишет, что батареи нет хотя запустился с батареи и на ЛБП не показывает, что идет зарядки АКБ. Так что подозрения на линию обмена АКБ с мультом начинают подтверждается. |
AndersonKZ [ 12 июл 2023, 09:12 ] | |
Любопытно конечно, ситуации очень похожи, один момент не понятен как влияет наличие памяти в слоту ОЗУ, при полной инициализации система рубится, при снятие ОЗУ система не инициализируетсч и работает, сегодня нужно проверить batt out возможно с моей платой он рубит запуск, раз у вас ас оф, в моем случае он появляется только когда бп вытаскиваю |
Otec_Geroin [ 12 июл 2023, 14:22 ] | |
В теме связанной с Asus, прочитал что через сигнал ACIN мультик управляет сигналом ACOFF. По схеме видно, что напряжение для 3.3в PACIN и ACIN формируется посредством делителя из напряжения 6v BQ24737_VDD 16 ноги мульта BQ24737RGRR_VQFN20, для данного мульта сигнал ACOK он же ACPRN должен иметь низкий уровень. Все это присутствует. На мульт приходит ACIN#, он формируется посредством транзистора q4 и сигнала acin тоже отрабатывает. То что при вытащенной памяти мать остается в рабочем состоянии - это скорее она не проходит до конца инициализацию. Так где собака порылась. Или с каким-то образом на acin# выходит в верхний уровень. Есть ли защита по току в мульте IT8586E? |
AndersonKZ [ 12 июл 2023, 18:43 ] | |
Я уже готов и комбайн поменять, хотя и понимаю что это ложный путь)но просто чтобы отбросить, я все подтяжки к B+ разрывал, и запитывал от лбп, но результата нет |
Otec_Geroin [ 12 июл 2023, 22:23 ] | |
Сегодня мульт перепаяю, отпишусь по результату. |
Otec_Geroin [ 13 июл 2023, 15:01 ] | |
После перепайки и прошивки мульта, поставил FXS вместо FXA, плата стала включаться. Так что все решено |
AndersonKZ [ 13 июл 2023, 16:43 ] | |
Я на своей первым делом, мульт поменял и прошил |
