v330-15lkb (lv315kb) отсутствие пуска, низкое потребление https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=135846 |
crow84 [ 11 июл 2023, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | v330-15lkb (lv315kb) отсутствие пуска, низкое потребление |
Добрый день ребята, у меня есть такая плата (lv315kb), которая логически не включается, имеет потребление 33ма и больше ничего не делает. Делал замеры во всех катушках, короткого замыкания нет. использовал схему: viewtopic.php?f=250&t=1644&p=909216&hilit=%2Alv315gm%2A#p909216 измерения: зарядное устройство: isl9538h (pu4401) (схема 44/105 lv315kb ) измерения : pl4502 5valw?(pwr_5v) 8.25k pl4501 3valw?(pwr_3d3v) 5.8k pl4401 зарядное устройство (bt+) 15k 2.95v & 3.43v Какие размеры зарядного устройства должны быть? что мне делать, я не очень разбираюсь в этом, прошу прощения. и за помощь очень благодарен. |
madiyarmw [ 11 июл 2023, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v330-15lkb (kabylake-u) отсутствие пуска, низкое потребление |
1. Проверить падение напряжение на USB портах, проверить есть ли напряжение 3D3V_RTC_AUX 2. Вычитка нажатия на кнопку включения, посмотреть снят ли ресет с мульта 3. Сколько на AD_ID, блок какой мощности подключаете? 4. Прошить биос |
crow84 [ 11 июл 2023, 18:16 ] | |
madiyarmw писал(а): 1. Check the voltage drop on the USB ports, check if there is voltage 3D3V_RTC_AUX 2. Read the power button press, see if the reset has been removed from the multi 3. How much for AD_ID, what power unit are you connecting? 4. Flash bios 1_ отсутствие напряжений usb 3D3V_RTC_AUX ; Где находится эта табличка, я не могу найти, в pdf она, похоже, не работает в некоторых поисковых системах 2_ pch_rsmrst? = 0,04v не перемещается при нажатии кнопки pwrbtn (Кроме того, на кнопке "pwr1" при нажатии появляется напряжение 2,51 В, сигнал уходит на землю и затухает до 0 В, но потребляемая мощность остается на уровне 33 мa) 3_ 20V ![]() 4_ Какой смысл программировать биос, если на него не подается питание ни в каком виде ![]() R4306 = 0V Очевидно, что у меня нет ad_id, потому что этот сокет его не поддерживает... у него есть только положительный и отрицательный, что мне делать в этом случае? |
MobyDik13 [ 11 июл 2023, 19:01 ] | |
входные ключи - короткое после входных ключей, питание на контроллере заряда. все пвргуды. замеры с этих точек и сможем помочь |
crow84 [ 11 июл 2023, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v330-15lkb (lv315kb) отсутствие пуска, низкое потребление |
MobyDik13 писал(а): входные ключи - короткое после входных ключей, питание на контроллере заряда. все пвргуды. замеры с этих точек и сможем помочь Здравствуйте и спасибо, но я не совсем понимаю, о чем Вы меня спрашиваете. Я исследовал, и моя розетка в порядке. id составляет 550 Ом и не имеет напряжения. ну, я снова измерил диод, и линия cpu закорочена: измеряя на диоде, например, pl4701(vcore), я имею 0,004v Подаю 1 вольт, потребление 500ma, ничего горячего не обнаруживаю, тепловизора у меня нет, подозрение просто на процессор. |
crow84 [ 12 июл 2023, 10:07 ] | |
Будет ли такое потребление процессора нормальным? В любом случае, я продолжу: Следующее, что нужно сделать, это посмотреть, почему не всегда есть 3v и 5v? измерения: pu4501 pin12 vcc 8.4v (?) 19v_dcbatout (это правильно или нет?) Я не могу понять, откуда берется эта линия. pin6 en2 (pwr_3d3v_en) 0v pin20 en1 0v d4001 (3v_en) -> pwr_3d3v_en pin1 0v pin2 0,90v pin3 0v ![]() |
crow84 [ 13 июл 2023, 14:06 ] | |
Дорогие друзья, помогите, пожалуйста. Я понимаю, что у меня нет 3v_enable, потому что нет s5_enable, который выходит из kbc, какие сигналы мне нужны, чтобы он появился? edit: иногда на выводе 2 d4001 напряжение поднимается до 3,1в и падает до 0,9в. |
Alex.77 [ 13 июл 2023, 18:35 ] | |
crow84 писал(а): 3. Сколько на AD_ID crow84 писал(а): 3_ 20V crow84 писал(а): Очевидно, что у меня нет ad_id Не понятно.... Питание на KBC есть? |
crow84 [ 13 июл 2023, 21:41 ] | |
Alex.77 писал(а): It's not clear .... Is there food at KBC? Здравствуйте, Алекс, к сожалению, я уже вернул его. У kbc, по-моему, было 2,7v vcc, если я правильно помню. наверняка проблема была в районе kbc или в самом kbc. |
