https://vlab.su/
IdeaPad 5 15APE05 (GS55D/GS55E NM-C811) Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=135895
Страница 1 из 1
kaskad33 [ 13 июл 2023, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  IdeaPad 5 15APE05 (GS55D/GS55E NM-C811) Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3
Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3 в списке материнка есть мульт не определяется, сама плата стартует все напряжения поднимает,только нет инициализации.
andr-sam.f [ 13 июл 2023, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: IdeaPad 5 15APE05 (GS55D/GS55E NM-C811) Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3
Попробуйте при нажатии read или write нажать кнопку включения на плате. Зачастую на Леново не все питания необходимые для прошивки есть до нажатия кнопки.
SlimX9 [ 26 июл 2023, 08:10 ]
Попробуйте запитать отдельно мульт
Doc [ 28 июл 2023, 09:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: IdeaPad 5 15APE05 (GS55D/GS55E NM-C811) Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3  [РЕШЕНО]
на авось
viewtopic.php?p=997768#p997768
и сообщение ниже
http://www.phpbb.com/
