V320-15ISK ((NM-B242)) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=135961 |
gnezdik [ 17 июл 2023, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | V320-15ISK ((NM-B242)) Выключается |
Всем здравствуйте. Данный ноутбук выключается минут через 3-5. В биосе тоже( без жесткого диска, вайфая). Мультиконтроллер шил. Биос шил. В ума переводил (страпом). Встроенную память отключал страпом. Время отключения всегда разное. Мультик есть смысл менять? Или может еще куда пнёте? ) |
Serguz05 [ 17 июл 2023, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V320-15ISK ((NM-B242)) Выключается |
с термотрубками что |
gnezdik [ 17 июл 2023, 19:27 ] | |
Трубки чуть теплые. Терморезинку на кристал открытый клал. Сами трубки проверил: с одной стороны греешь, вторая нагревается. |
Serguz05 [ 17 июл 2023, 19:58 ] | |
gnezdik писал(а): Сами трубки проверил: с одной стороны греешь, вторая нагревается. это не показатель. метал прогреваеться. при работающем аппарате разница на цпу и той части где выдувается. можно даже пальцами пощупать. |
gnezdik [ 17 июл 2023, 20:03 ] | |
Всю общупал. Еле теплое все |
Serguz05 [ 17 июл 2023, 20:17 ] | |
проц какой? с двумя кристаллами охлаждение какое. насколько помню то там вроде к охлаждению прижимается только проц большой кристал. а под маленький кристалл хабовой части прорезь. возможно хабовая часть нагревается и перегревается и рубит. тут или тепловизором или на большой кристалл кинуть маленькое охлаждение ну типа от стационарников ну и пощупать что с меньшим кристаллом. |
gnezdik [ 18 июл 2023, 12:18 ] | |
Да, там охлад дырявый. Термопрокладку клал. Попробую как вы сказали, хаб пощупать. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 4 секунды: ---------- Хаб холодный можно сказать. Заказал мульт, буду пробовать менять ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- Он и стартует как бы с двойным включением. ЗУ подключаешь, стратует, бывает изо покажет отключится, сразу же стартует опять. Бывает без изо, выключится, и сразу стартует опять. |
Serguz05 [ 18 июл 2023, 14:30 ] | |
gnezdik писал(а): Заказал мульт, буду пробовать менять ну я б сперва все питатели проверил. особенно на цпу. может мосфет (дрмос) что там стоят глючат. осциллографом бы ждал момент может и зацепка. как то не очень думаю что мульт виной конечно возможно всё. gnezdik писал(а): Данный ноутбук выключается минут через 3-5. а вот вопрос от акб и бп одинаково себя ведёт ? |
gnezdik [ 18 июл 2023, 14:40 ] | |
Serguz05 писал(а): а вот вопрос от акб и бп одинаково себя ведёт ? Да. И вместе и по отдельности, одинаково |
Serguz05 [ 18 июл 2023, 15:25 ] | |
на плате ничего сильно не нагревается? ну типа м/с LAN, Cardreader, audio, usb 3.0 ... |
maloy2k4 [ 19 июл 2023, 04:36 ] | |
вот вам и подсказка дважды стартует, считает что произошёл сброс настроек, в сторону проца надо посмотреть |
gnezdik [ 27 июл 2023, 20:18 ] | |
Новая плата стартует так же. Два раза. И все работает. |
seminenko [ 27 июл 2023, 22:30 ] | |
Даже если питание не передергивать? |
