Volich ко мне тут как раз вернулся "переделанный" аппарат, с проблемой "не работает микрофон и выход на наушники"
Прошивка эта:
ссылка , из переделок только страп передвигал
При заливке родной прошивки и обратной переделке, проблема пропадает. Так что вопросы к прошивке от уважаемого
phix, что и как он там нарезал, всё же есть...
PS Свои нарезки версий DZCN38WW и DZCN43WW, с передвинутым страпом, вообще работать отказываются.
UPD:
Прошивка от
phix по ссылке выше имеет версию
E7CN46WW и соответствует аппарату модели ideapad
5-15ARE05 (плата NM-C811)
Аппарату модели IdeaPad
3-15ARE05 (плата NM-C861) соответствует прошивка версии
DZCNxxWW
Так что не удивительно, что с этой прошивкой возникают проблемы, потому что она не для этой модели. Переделка по ссылке выше не корректная
PPS С родной прошивкой так и не выходит отключить набортную память (((
