Текущее время: 12 ноя 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Lenovo v14 IIL (gs44d/gs54d nm-c711 rev1.0) нет изображения, мигает индикатор включения, отключение оперативно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 15:40
Здравствуйте! Поступил ноутбук Lenovo v14 IIL (82с4)
Проблема заключалась в следующем, при включении матрица переходила в в режим "черноты" если присмотреться под углом, то есть реакция какая то была, но ни изображения, ни подсветки при этом не было на ней, на внешку также изо не выводило, постоянно мигал индикатор питания и на кнопке вкл. лед лампочка с периодичностью в 1 сек., и так пока не выключишь ноутбук. Естественно все замеры были произведены, и все напряжения присутствовали на всех дроселях, далее был зашит биос (прикрепил), нашел его на одном форуме, было описано что он отключает проверку встроенной оперативной памяти. И да после прошивки, и подключении физической памяти в слот, ноутбук заработал, инициализация первый раз длилась около 2-3х минут! Может кто столкнется, вот решение)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память
Ruslan4321
08 окт 2021, 15:43
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
m-e
5221
22 дек 2022, 22:15
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
kott1001
09 фев 2022, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) нет изображения
bezotveta
11
4451
15 дек 2023, 16:40
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-IIL (NM-C711 rev1.0) Работает только с встроенной памятью.
tapi1963
09 окт 2022, 19:32
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HAOS1250, merlin и гости: 84
