Текущее время: 11 июн 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad S540-13ARE (LCFC GS345&346 NM-D071) Самопроизвольный ресет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 18:00
Здравствуйте!
CPU: Ryzen 4800U
RAM: 16 Gb на плате
Ноутбук очень странно себя ведет, если грузиться с флешки Win10 при работе от батареи или только на зарядке (без батареи), то процесс загрузки установки доходить до появления первого окна с выбором языков и примерно через 2-3 секунды происходить сброс и повторная загрузка.
Если же подключить одновременно и батарею и зарядку, то процесс загрузки и установки ОС проходит нормально и даже некоторое время можно работать, но всё равно через некоторое время бывает происходит перезагрузка, причем разное 5 или 15
Питания все на первый взгляд присутствуют, на ядре все 3 фазы работают + 1 фаза на soc. Зарядка батареи тоже идет, на плате выше 50-60 градусов ничего не греется.
Как думаете процессор в утиль или стоит копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad S540-13ARE (LCFC GS345&346 NM-D071) Самопроизвольный ресет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 09:31
Подскажите ещё, если обновление BIOS штатно утилитой проходит бед проблем, то есть ли смысл ковырять дамп BIOS (в смысле пытаться сделать прошивку из образа обновления)?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 10:33
Осликом питания посмотреть на шум.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 10:47
Пульсации смотрел, каких то диких не обнаружено именно на ядре или памяти, 3.3, 5в.
Единственное - это по линии 12 в, на входе преобразователей, когда от батареи питается, там бывают просадки с 12,4 до 11 в зависимости от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 16:02
Если нужно, схема и бордвью тут:
viewtopic.php?p=1018670#p1018670
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 08:42
Извиняюсь, не туда выложил схему, сейчас она тут:
viewtopic.php?p=1018745#p1018745
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S540-14l (LA-H082P) не видит ссд, а иногда видит
evgenyjp
30 авг 2022, 15:03
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается
Nanomit
17
3076
25 май 2022, 14:53
Nanomit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100 (Compal (LCFC) NM-A681) Какое сопротивление ЦП нормальное?
SoulDragon
05 июн 2018, 21:42
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
andrey121275
13
2987
19 апр 2020, 15:11
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея
wanderel
02 ноя 2023, 01:56
wanderel Перейти к последнему сообщению
