Текущее время: 28 апр 2024, 14:18
altavista_live
Заголовок сообщения: IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (GOG20 LA-L171P Rev: 1A 2021-04-19) постоянный BSOD (синий экран) Добавлено: 17 авг 2023, 16:06 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Здравствуйте, коллеги! Проблема сего аппарата в том, что постоянно и очень часто (1-5 минут) выпадает в синий экран BSOD с различными кодами ошибок:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA NTFS.SYS KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION и др.
Всё, что касается накопителя, оперативной памяти и ОС - проделал, а именно:
- просканировал NVMe в Victoria - в порядке - переставлял NVMe во второй слот (их на плате два) - менял на заведомо исправный NVMe - устанавливал обычный 2.5" SATA SSD через переходник (см. фото) - просканировал память несколько раз в Memtest64 - PASSED - переставлял планку DDR4 во второй слот - устанавливал заведомо исправную DDR4 - пытался переустанавливать ОС (Win10 и Win11)- по началу пару раз удавалось, но далее, на разных этапах , но всегда вылетал BSOD с какой-нибудь формулировкой из вышеуказаных. Кто-то с подобным сталкивался, куда копать-то? Ведь остаётся лишь проц и графический чип с памятью...
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (GOG20 LA-L171P Rev: 1A 2021-04-19) постоянный BSOD (синий экран) Добавлено: 22 авг 2023, 12:52 |
alekcey5303 писал(а): Как вариант попробавать урезать частоту процессора до минимума Биосе не нашел возможность управлять частотой процессора, как же это сделать?
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (GOG20 LA-L171P Rev: 1A 2021-04-19) постоянный BSOD (синий экран) Добавлено: 22 авг 2023, 15:40 |
Сообщения: 594 Откуда: калуга
В виндоус можно попробовать, раздел электропитание смотри параметры «Минимальное состояние процессора» и «Максимальное состояние процессора», находящиеся в разделе «Управление питанием процессора». ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- Почитайте инструкций много, через реестр тоже вроде можно, до 40% если ограничите, если ноут начнет стабильно работать, то скорее всего процессор, на всякий случай хорошо бы конечно еще и по питаниям пройтись осциллографом, правда в этом случае не экраны смерти были бы а рандомные выключения с перезагрузкой или без
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (GOG20 LA-L171P Rev: 1A 2021-04-19) постоянный BSOD (синий экран) Добавлено: 22 авг 2023, 20:31 |
alekcey5303 писал(а): В виндоус можно попробовать Дело в том, что теперь даже до винды не доходит.. Если удается установить винду, то какое-то время синие экраны выпадают даже не дав особо полазить по системе. А через несколько BSOD-ов, система вообще не грузится - пишет что не удалось и предлагает восстановиться через рекавери (всегда безуспешно). Хуже всего, что теперь винда даже не устанавливается - перезагружается без какой-либо закономерности на любом этапе установки (но всегда ДО её успешного завершения). Так что как поиграться с частотами процессора, всё ещё актуальный вопрос..
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (GOG20 LA-L171P Rev: 1A 2021-04-19) постоянный BSOD (синий экран) Добавлено: 24 авг 2023, 12:02 |
alekcey5303, к сожалению, да. Тут подсказали, что дело может быть либо в процессоре, либо (и даже более вероятно) в шине данных/адреса между памятью и процессором. От нагрева материал расширяется и стартов становится все меньше, инит памяти заканчивается непредсказуемо из-за искрения адресной шины. Поэтому бсоды разные, но все связаны с оперативой. Учитывая говенный компаунд Леново - реболл проца - вопрос хлипкий. Озвучил клиенту вилку цен и тот, ожидаемо, отказался. "Тем лучше", подумал я - пойду сделаю пару ремонтов попроще.
