Текущее время: 20 май 2024, 02:03
lexswat
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320 (NM-B301) Незаряжается батарея Добавлено: 19 авг 2023, 12:26 |
Зарегистрирован: 07 май 2015, 16:15 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 51 Откуда: Астрахань
Здравствуйте, предыстория такова: принесли ноутбук, акб в 0 разряжен, заказал АКБ, подключаю, пришет в ОС : 55% доступно, работает от сети, но проценты не увеличиваются. Через некоторое время пишет в трее, при наведении: 55%, 1 мин до полной зарядки. Процент так же стоит. Почистил плату, шим зарядки сейчас скину вольтажи, осцилографа нет, да и не умею им работать. Аида показывает 55 процентов(зарядка), износ 1%, но опять же, процент не идет ваерх ---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ---------- найду нормальный мультимитр, чтобы замеры сделать, а то замеряю акб, а он 7.8в показывает. Что-тотне то.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 (NM-B301) Незаряжается батарея Добавлено: 19 авг 2023, 14:31 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
lexswat писал(а): а он 7.8в показывает. Что-тотне то. что не то?? от аккумулятора работает?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 (NM-B301) Незаряжается батарея Добавлено: 19 авг 2023, 15:27 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
lexswat писал(а): акб в 0 разряжен, проверить входные ключи lexswat писал(а): заказал АКБ, подключаю, пришет в ОС : 55% доступно, работает от сети, но проценты не увеличиваются. Через некоторое время пишет в трее, при наведении: 55%, 1 мин до полной зарядки. Процент так же стоит. другой чистый виндовс. что тогда. lexswat писал(а): Аида показывает 55 процентов(зарядка), износ 1%, но опять же, процент не идет ваерх прошить мульт. --- ну и замеры на чарджере чтоб представление было что да как
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 (NM-B301) Незаряжается батарея Добавлено: 19 авг 2023, 18:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Не стандартный прикол ОС с леновой, когда стоит оптимальный режим энергосбережения и батарея выше 60% не. заряжается?
lexswat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 (NM-B301) Незаряжается батарея Добавлено: 22 авг 2023, 14:35 |
ivanov писал(а): lexswat писал(а): а он 7.8в показывает. Что-тотне то.
что не то?? от аккумулятора работает? работает Serguz05 писал(а): другой чистый виндовс. что тогда. чистый виндовс ivanov писал(а): а сначала просто разрядить зарядить не на ЛБП имеешь ввиду? igils писал(а): Не стандартный прикол ОС с леновой, когда стоит оптимальный режим энергосбережения и батарея выше 60% не. заряжается? поменять режим? ---------- Добавлено спустя 37 минут 17 секунд: ---------- Pu301 1) 20.2 2) 20.2 3) 20.3 4) 20.8 5) 3.1 6) 3.1 7) 0 8) 0 9) 0 10) 1.8 11) 3.4 12) 3.4 17) 7.8 18) 0 19) 7.9 20) 7.8 21) 0.8 24) 6.1 25) 7.5 26) 7.6 27) 7.8 28) 19.4
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 (NM-B301) Незаряжается батарея Добавлено: 22 авг 2023, 15:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 677.59
Сообщения: 860 Откуда: Гурзуф
lexswat писал(а): 1) 20.2 2) 20.2 3) 20.3 4) 20.8 Пробиты входные ключи
