Текущее время: 21 ноя 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: B50-30 (La-b102p rev: 1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 12:23
у меня 2 шт платы
1) клиент сломал разьем зрядки и хотел сам восстановить подключил 20v на сигнальную линию на иглу на разьеме, не включается не реагирует на кнопку, наверника мульт умер могу заменить но знаю нужно его прошить после замены. хотел спросить возможно ли мульт от nuvoton прошить от программатора rt809f ??? если есть помогите как в гугле не нашел!
2) был озу на 2гб клиент купил 8 гб ную озушку и сам заменил при этом не снял акб. из за чего перестал включатся, когда принесли на кнопку питания реакция есть загорается светодиод на кнопке питания через 3 секунду отключается и снова включается. такой цикл. внимательно проверил все контакты слотов озу. следов загорания или замыкании нет. прошил биос теперь включается не отключается но нет изображение не подходит прошивка от биоса? прошил 3 разных прошивок от телеграм канала biosarchive результат тот же. + на плате есть индикатор повер отдельно внизу при включение он не включается включается только на кнопке питания! все дежурные питании в порядке процессор тоже питается греется не сильно при включении потребление 270 мА . при отлюченном состоянии 20 мА. обе оперативки работают проверил. направьте где смотреть пожалуйста! спасибо за ранее
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (La-b102p rev: 1) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 11:22
1) Шьются через прогер Вертьянова, если нет такого, то есть магазины оказывают услугу прошивки мульта сразу, если отправите прошивку саму.
2) Надо смотреть поднимается ли питание 1.35 оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 12:18
1.35 есть, мне кажется он не видит озу.
спасибо за ответ. этот вариант пока мне недоступно. есть только rt809f, мульт тоже не могу купить, могу только заказать только с алиэкспресс только вот долго ждать придется. думал взять другой и самому прошить! но увы не получится значит.
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (La-b102p rev: 1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:22
есть pdf там всё описано и показано.
https://www.bulcomp-eng.com/datasheet/R ... 0(20170928).pdf
https://www.katranji.com/tocimages/file ... 152761.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 12:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается
xleha
6373
19 апр 2016, 16:10
Karll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Включается но екран белый или нормально
muhamorhik
3257
07 июн 2017, 12:15
muhamorhik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
_Рустам_
13906
13 июн 2016, 18:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
evgeniy_omega
29 июн 2016, 08:14
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex, Vitas_007, vviktoss и гости: 82
