https://vlab.su/
Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT#
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=136831
Страница 1 из 1
LostMasster [ 02 сен 2023, 18:05 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT#
Пришел ноут как сказали после двух сервисов, на плате ничего критичного не обнаружил, паянный биос, меняный мульт и кз во все стороны от хаба, заменил хаб, прошил биос и ситуация такая что поднимаются:
+VCC_RTC = 3v
+3VLP = 3.2v
EC_ON = 3.2v
+5VALW/+3VALW = присутствуют
+1.0VALW = 1v
EC_RSMRST# = 3.2v
PCH_RSMRST# = 3.2v
SUSCLK = 32khz меандр
AC_PRESENT = 3.2v
далее нажимаю на кнопку и мульт не отпускает PBTN_OUT#, то есть он был 3.3в, просел до 0 и так висит, пробовал разные прошивки все бес толку и с оф сайта тоже, подкинул мульт с донора, ничего не поменялось, перерезал дорожку до хаба RH75 и линию точно держит мульт подскажите кто знает какие может еще сигналы нужны мульту AC_OK и LID тоже есть = 3.3v
jocker [ 04 сен 2023, 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT#
читал-перечитывал - так и не увидел - ец прошит верной прошивкой?
LostMasster [ 04 сен 2023, 12:00 ]
Сейчас вшит этот биос viewtopic.php?f=58&t=6140&p=748565&hilit=%2Anm+b191%2A+Bios#p748565 и из него вырезан EC прилогаю
Costabrava [ 04 сен 2023, 12:45 ]
ну и висит себе. Хаб как-то отреагировал на нажатие ?
LostMasster [ 04 сен 2023, 13:04 ]
предполагал что мульт сначала должен отпустить сигнал, тоесть кратковременно просадить и дальше хаб должен отвечать, хаб думаете прикинулся трупом?
заменил еще раз хаб, ничего не изменилось
ds.80 [ 04 сен 2023, 15:34 ]
А кнопка включения не залипшая?
LostMasster [ 04 сен 2023, 15:45 ]
тут все ок
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 37 секунд: ----------
слипы 3 и 4 по нулям после нажатия
Costabrava [ 04 сен 2023, 22:29 ]
а должны бы подняться.
Что на BATLOW#?
LostMasster [ 05 сен 2023, 13:47 ]
Что на BATLOW#?
На BATLOW# 3.07v после нажатия не меняется
---------- Добавлено спустя 50 минут 7 секунд: ----------
Еще заметил что по SPI_SI_R0 и SPI_CLK_PCH_0 короткий импульс и хаб садит на землю линии
LostMasster [ 13 сен 2023, 11:13 ]
Заказал новый хаб, картина таже
Снял сеть, звук, кардридер, HDMI все бестолку)
Подскажите какие сигналы и питания нужны хабу что бы выдать SLP_S3 и SLP_S4
LostMasster [ 13 сен 2023, 19:13 ]
В общем нашел 2 нулевика в обрыве под хабом (с другой стороны платы) и маленький дросель тоже в обрыве и все как новенькие и без намека на неисправность, питания prim и что-то с rtc при этом генерация на часах была + отлетели кардридер и hdmi, клиенту пофиг на них так что ушел так
http://www.phpbb.com/
