Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=136950 |
hicks [ 08 сен 2023, 09:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения |
Всем привет, народ, подскажите, плиз. Ноут был залит в районе PU602. поврежденные элементы заменил, саму шимку пока не менял. EC_RSMRST# на 100 ножку мульта. До включения – 0, После вкл 3,3 В На кнопке вкл есть ON/OFF# 3,3 В. при нажатии на кнопку падает до нуля. На 114 ноге мульта происходит все то же самое. А вот PBTN_OUT# на 122 ноже мульта у меня почему то 1,8 В (должен же быть 3,3 В), и не падает до нуля в момент включения. Не понимаю почему так). Мультиконтроллер прошивается на ура. Линии usb D+ и D- по 14-15 кОм. Датчик Хола исправен. YC2 кварцевый резонатор возле процессора - генерация есть. Есть +3VALW , +5VALW ,1.05VALW, +1,8VALW , нет 1.05VS, 1.8VS |
Costabrava [ 08 сен 2023, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения |
hicks писал(а): А вот PBTN_OUT# на 122 ноже мульта у меня почему то 1,8 В (должен же быть 3,3 В) должен же быть 1.8 В. Слипы сначала должны подняться, тогда и VS-ы появяться. |
hicks [ 08 сен 2023, 12:49 ] | |
Costabrava писал(а): должен же быть 1.8 В. еще несколько раз проверил PBTN_OUT# , есть 1,8 В и при включении падает до нуля и возвращаетсо к 1,8. А слипов нет. PMC_SLP_S4# (123 вывод) и PMC_SLP_S3# (106 вывод) - ноль, при включении не меняются. |
Costabrava [ 08 сен 2023, 16:22 ] | |
RTC секция в порядке? |
hicks [ 11 сен 2023, 06:17 ] | |
Costabrava писал(а): RTC секция в порядке? На батарейке биоса 3,04 В (+CHGRTC_R). без подключения зарядного устройства +RTCVCC 2,86 В (на CC23, PD100,RC47,RC49). С подключенным блоком питания +RTCVCC 3,15 В. на PU301 (на выходе 5) +3VLP напряжение +3,3 В. |
ssqrrr433 [ 11 сен 2023, 07:20 ] | |
шим-то поднимали? можем под него чего затекло? вообще я бы смотрел в сторону хаба, по сопротивлениям что на плате ? |
hicks [ 11 сен 2023, 07:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения [РЕШЕНО] |
ssqrrr433 писал(а): шим-то поднимали? можем под него чего затекло? вообще я бы смотрел в сторону хаба, по сопротивлениям что на плате ? нет, пока не поднимал шимку. Линии usb D+ и D- по 14-15 кОм. PL 702, 703 сопротивление 9,5-12 Ом. должно быть 25 Ом (взял у мультидоса на ютубе). ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 59 секунд: ---------- Пропаял еще раз PR719, PC724 возле шимки питания процессора- запустился ноутбук! Спасибо всем за помощь) В данный момент не работают ни клавиатура, ни тачпад, с остальным вроде бы проблем нет. Обновление биоса до версии 2.0 через официальное по не помогло:(. Хотя в биосе клавиатура работает. |
hicks [ 12 сен 2023, 07:47 ] | |
Клавиатура и тач заработали только после переустановки системы! |
