Текущее время: 13 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Lenovo l340-15IRH Gaming (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 13:28
Ноут пришел с выломанным разъемом питания и КЗ по питанию ЕС. IT8586E FXS был заменен на IT8586E FXA и прошит. Все основные напряжения на всех дроселлях поднимаются. SYS_PWROK есть. Биос прошивал. Потребление в раене 980mA. И циклический перезапуск через 30 сек. Заметил что есть постоянно питание на ЮСБ. Может ли причина быть в IT8586E? и куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenobo l340-15IRH Gaming (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 00:20
is the power consumption constant ?
watch cpu voltage, is it constant or there is movement during init ?
edit: I've tried FXS to FXA on older lenovos and it did work, didn't try on this one
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 04:01
тебе нужно копать в эту сторону
проверь что на логических элементах
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 22:22
Redstorm писал(а):
SYS_PWROK есть.
А дальше все есть? 52 страница схемы, лучше зашить комплект, скачать с оф.сайта и нарезать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 09:26
вероятнее всего в этом и проблема.
Поставьте другой мульт и скорее всего оживет
из пачки мультов 10-20шт всегда 3-4 не рабочие
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 11:54
Заменил мультик еще раз. Посмотрел осцилографом нет обращения к микросхеме биоса. Напряжения силовые все присутствуют. Хаб подозрительно греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
AlexV1976
15 мар 2023, 00:05
AlexV1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-15irh gaming ( FG541 FG741 NM-C361 REV 1.0) Не заряжает батарею
ksergi
14
3073
02 мар 2024, 15:18
ksergi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?
Rostyk.07
4572
22 фев 2023, 18:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (FG541 FG741 NM-C361 rev: 1.0) Медленная зарядка
yak30sn
10 апр 2025, 15:41
yak30sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad l340-17IRH-Gaming (FG541/FG741 NM-C361 rev 1.0) МЕ регион
volvo
18 сен 2025, 09:07
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 264
