B50-30 (La-b102p rev: 1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=137107 |
Мухриддин [ 17 сен 2023, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | B50-30 (La-b102p rev: 1) Не включается |
у меня 2 шт платы 1) клиент сломал разьем зрядки и хотел сам восстановить подключил 20v на сигнальную линию на иглу на разьеме, не включается не реагирует на кнопку, наверника мульт умер могу заменить но знаю нужно его прошить после замены. хотел спросить возможно ли мульт от nuvoton прошить от программатора rt809f ??? если есть помогите как в гугле не нашел! 2) был озу на 2гб клиент купил 8 гб ную озушку и сам заменил при этом не снял акб. из за чего перестал включатся, когда принесли на кнопку питания реакция есть загорается светодиод на кнопке питания через 3 секунду отключается и снова включается. такой цикл. внимательно проверил все контакты слотов озу. следов загорания или замыкании нет. прошил биос теперь включается не отключается но нет изображение не подходит прошивка от биоса? прошил 3 разных прошивок от телеграм канала biosarchive результат тот же. + на плате есть индикатор повер отдельно внизу при включение он не включается включается только на кнопке питания! все дежурные питании в порядке процессор тоже питается греется не сильно при включении потребление 270 мА . при отлюченном состоянии 20 мА. обе оперативки работают проверил. направьте где смотреть пожалуйста! спасибо за ранее |
madiyarmw [ 18 сен 2023, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B50-30 (La-b102p rev: 1) Не включается |
1) Шьются через прогер Вертьянова, если нет такого, то есть магазины оказывают услугу прошивки мульта сразу, если отправите прошивку саму. 2) Надо смотреть поднимается ли питание 1.35 оперативной памяти |
Мухриддин [ 18 сен 2023, 12:18 ] | |
madiyarmw писал(а): Надо смотреть поднимается ли питание 1.35 оперативной памяти 1.35 есть, мне кажется он не видит озу. madiyarmw писал(а): Шьются через прогер Вертьянова, если нет такого, то есть магазины оказывают услугу прошивки мульта сразу, если отправите прошивку саму. спасибо за ответ. этот вариант пока мне недоступно. есть только rt809f, мульт тоже не могу купить, могу только заказать только с алиэкспресс только вот долго ждать придется. думал взять другой и самому прошить! но увы не получится значит. |
Serguz05 [ 18 сен 2023, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B50-30 (La-b102p rev: 1) Не включается [РЕШЕНО] |
Мухриддин писал(а): если есть помогите как в гугле не нашел! есть pdf там всё описано и показано. https://www.bulcomp-eng.com/datasheet/R ... 0(20170928).pdf https://www.katranji.com/tocimages/file ... 152761.pdf |
