Его родная система не загрузилась, думал проблема или с диском или с системой, подкинул свой проверочный ssd m2 с 10-кой, пару раз нормально загрузилась, потом то синий экран (ошибки каждый раз разные), то колесико загрузки крутится и так полчаса-час и без результата. Шины pci-e прозвонил - все живые, питание на ssd тоже в норме, без пульсаций. Подкинул ssd sata в разьем JHDD1 - все тоже самое. Несколько версий ОС и еще пару других дисков результат тот же, установка системы синим экраном заканчивается и из 10-ти все разные ошибки. Отключал питание дискретки, подкидывал другие ОЗУ (набортной нет на плате), отключал все что можно от платы (wi-fi, тачпад, доп плату и т.д). С АКБ и без. Помогайте - не пойму что с ним?
![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
