Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 Rev:2.0) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=137294 |
redmoonlight [ 25 сен 2023, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 Rev:2.0) Нет реакции на кнопку |
Добрый день. Изначально скакало потребление от лбп до 0.2-0.3А на секунду и снова в ребут. Решил заменить мульт it8227e, так как предыдущий не прошивался. Ситуация изменилась, и стало только хуже. Потребление 0.04А и всё. Ножки пропаивал, стоят крепко. Прошить опять же не получается. Дежурки также 3в и 5в поднимаются. На мульте acin# = 3в on/off при нажатии просаживается с 3 до 0 +3vl_ec и +3vs = 3в lid_sw# = 3в На что обратить внимание? |
kkv [ 25 сен 2023, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 Rev:2.0) Нет реакции на кнопку |
чем и как шьете? мульт коннектится? ну и для полного счастья на стр.52 есть сиквенс. |
redmoonlight [ 26 сен 2023, 12:26 ] | |
Мульт прошил, ситуация вернулась к изначальной. Вернул пока прежний мульт +3V_PCH 3в +3VALW_PCH 3в PCH_DPWROK_R 3в PCH_RSMRST#_R 3в PBTN_OUT# 3в, садится в 0 при нажатии на кнопку PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# прыгают от 0 до 1.5в. И в этом похоже проблема. Получается хаб не может снять ресеты, то есть неисправен. Хотя на конденсаторах вроде сопротивления нормальные, явного кз нет. На дата линиях usb значения нормальные. Верный вердикт? Может еще что посмотреть? |
ruzalit [ 26 сен 2023, 13:11 ] | |
Не факт, что хаб. На 7 шаге SYSON напряжение не меняется? Если меняется, то может и +2.5V появляется кратковременно на pj2704 Какие напряжения успевают хотя бы кратковременно появиться? |
redmoonlight [ 26 сен 2023, 13:43 ] | |
на syson прыгает до значений в разных диапазонах, бывает 0.4, 0.9, 1.1, 1.4в. на PJ2704 также |
kkv [ 26 сен 2023, 17:59 ] | |
redmoonlight писал(а): на syson прыгает дальше смотрим что "прыгает". |
redmoonlight [ 26 сен 2023, 23:51 ] | |
Приговорил хаб, но вернул без ремонта, так как не захотел возиться с ленововским компаундом. |
