Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=137413 |
Olfor [ 02 окт 2023, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в. |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Lenovo 310-15isk NM-A751 CG 411 CG 511. Не могу найти короткое замыкание на дежурке 3в. Снял перемычку pj402, в сторону шима pu401, все в порядке. Подпаялся проводом, подал 3в. 1а. Тактильно ничего не греется. Тепловизора к сожалению нет. |
ruzalit [ 02 окт 2023, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в. |
Используйте на лбп толстые провода, поднимите еще напряжение до 3.5в , потрогайте хабовую часть проца, если чуть теплеть начнет, проц на замену. |
guar33 [ 02 окт 2023, 10:07 ] | |
Тут методом исключения нужно, но лучше найти тепловизор. Только на лбп нужно ставить не 3в , а 1в и амперы поднимать. |
Costabrava [ 02 окт 2023, 10:15 ] | |
А что с питанием RTC? |
Edn [ 02 окт 2023, 10:21 ] | |
guar33 писал(а): Тут методом исключения нужно Тем более что на плате есть коммутирующие транзисторы, которые можно потиху скидывать и локализовать проблему. |
Olfor [ 02 окт 2023, 11:13 ] | |
Подал 3.5в, хабовая часть не греется, капнул флюкс оффом на кристал процессора и на кристал хабовой части, испаряется одинаково, обнаружил ,что по линии 1.2 вольта такая же ситуация снял перемычку pg501, такая же картина. На снятой батарейке 3в, при подключени батарейки просажевается до 2.1в |
kkv [ 02 окт 2023, 11:40 ] | |
Olfor писал(а): при подключени батарейки просажевается до 2.1в ну и что вы хотите? кварц генерит? |
Olfor [ 02 окт 2023, 13:17 ] | |
kkv писал(а): ну и что вы хотите? кварц генерит? к сожалению осцилографа тут нет.
ruzalit [ 02 окт 2023, 14:37 ] | |
Сопротивление менее 1 ом? Просадка по rtc косвенно намекает на проблемы с хабом, мультиконтроллер не исключаю, но он бы уже при 1A нагрелся, а вот хабу надо до теплышка разогреться 2A хотя бы. |
kkv [ 02 окт 2023, 15:17 ] | |
что тут мерять, хабовой части звиздец, если ТС правильно замеры делает. Сообщение не в тему а то- мы люди не местные батареек хороших нет ставим что попало |
Olfor [ 02 окт 2023, 15:26 ] | |
ruzalit писал(а): Сопротивление менее 1 ом? Просадка по rtc косвенно намекает на проблемы с хабом, мультиконтроллер не исключаю, но он бы уже при 1A нагрелся, а вот хабу надо до теплышка разогреться 2A хотя бы. 2.5а подал, кристал хаба холодный так же капнул флюкс оффа, мульт холодный, сопротевление 0.000 ом. |
Doc [ 02 окт 2023, 15:31 ] | |
Olfor писал(а): 0.000 ом Под напряжением чтоли?) |
Olfor [ 02 окт 2023, 16:29 ] | |
Doc писал(а): Под напряжением чтоли?) на дроселе pl401 0ом (с запаяной перемычкой pj401) все источники питания отключены, включая батарейку |
