Текущее время: 21 ноя 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: Legion 5 17ACH6H (NM-D562) Перегрев видеочипа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 22:03
Всем привет.
Аппарат пришел с пробитым по 1.8 В видеочипом RTX 3070. Заменили его.
Память на всякий случай тоже заменили, все равно с компаунда сдергивать. Тут Микрон.
Теперь проблема в том, что видеочип очень быстро (~20-30 сек) разогревается до 90 гр и ноут ребутится.
Перегрев происходит даже если бублика на минималках запустить.
И это при подключенном БП.
При работе от АКБ температура 60 гр при 1920 на бублике и в суперпозишн все хорошо. В общем все крутит сколь угодно долго на максималках, но при работе от АКБ, соответственно в энергосберегайке.
Система охлаждения прилегает нормально. Трубки передают тепло сразу. Вентиляторы раскручиваются до максимума.
Смущает еще Матс. 8 МБ проходит нормально Начинает ругаться при 9 МБ. Пишет ошибки врайта на все банки по 32. А вот на 10 МБ уже зависает. Может, конечно, перегрев сказывается. Хотя, вроде видака греть сильно не должен он.
В чем может быть проблема? Дайте направление раскопок, пожалуйста.
ПС. И видак и память снимались с рабочей платы, которую в разбор пустили.
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 17ACH6H (NM-D562) Перегрев видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 15:19
а другую СО нет возможности подкинуть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 17:36
К сожалению, нет такой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 23:18
В общем, все оказалось довольно просто. PR2070 на делителе ушел в бесконечность и видак решил изобразить работу как на десктопной карте, сжирая 260 Вт. Замена резюка решила вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17ACH6H (NM-D562) замена видеочипа 3060 на 3070/3070Ti
Garfield1994
10 сен 2024, 13:04
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. legion 5 17ach6h (nm-d562) ошибка по определению БП
drgeorge
21
5071
24 июн 2022, 11:47
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5-17ACH6H ((NM-D562 REV:3.0)) Горит кнопка включения, старта нет
Даврон
2554
23 янв 2024, 23:56
igor123s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 17ach6h (nm-d562 rev3.0) не работает клавиатура
tangen
967
24 июн 2024, 17:28
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 17ACH6H rtx3070 (NM-D562 rev:3.0) код 43 на dGPU
n0by1
10
1142
16 июл 2024, 17:14
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, bashka.5, Dryus и гости: 59
