LENOVO G580 (LA-7988p) Включается и через 10 секунд отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=137714 |
MVV1983 [ 16 окт 2023, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO G580 (LA-7988p) Включается и через 10 секунд отключается |
LENOVO G580 LA-7988p Проблема - нет запуска. Заменены оба PQ301 pq302 Дежурка 3.3 и 5 есть. Прошил КB9012 и обе флешки. НА кнопку реакция есть, после включения кнопки поднимается 0.9V,1.5V,дежурка 3.3 и 5, и +VCC_GFXCORE_AXG, Питание видеочипа 0.11. отключал питание видеочипа PJ801 размыкал. Питания Процессора нет. НИ чего не греется. Материнка делает две попытки запуска и отключается. Аккумулятора нет, но у меня вопрос - на питающих контактах АКБ имеется 3.2V - это нормально ли? и данная плата без куллера будет ли стартовать так как куллер дохлый? |
jocker [ 16 окт 2023, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO G580 (LA-7988p) Включается и через 10 секунд отключается |
отстать от чарджера, от вентилятора. у платы потребление после кнопки сколько ма? подозреваю что крайне мало. |
MVV1983 [ 16 окт 2023, 12:11 ] | |
мало, Что-то около 48ма KB9012 новый, U5 и U6 обе новые. Проверю запитывается ли хаб через резистор(+RTCVCC через резистор R99 от +RTCBATT) и наверно проверить шим проца? Снять процессор и посадить на землю 8-й pin (VBOOT) NCP6132A, должны появиться 1,1V на фазах процессора как я понимаю?! |
Costabrava [ 16 окт 2023, 12:29 ] | |
MVV1983 писал(а): должны появиться 1,1V на фазах процессора как я понимаю?! должны появиться |
MVV1983 [ 16 окт 2023, 12:39 ] | |
Выше написали про малое потребление, это так и есть. может есть какая-то типичная проблема с этой материнкой? Нашел информацию о Y1 32.768KHZ, может быть из-за него нет старта пишут. и еще может быть непропай мультика, хотя все ножки проверил, вроде пропаян нормально. |
igils [ 16 окт 2023, 14:00 ] | |
Типичная проблема - непонимание, как это все работает. При таком потреблении нет поднятия силовых питаний на плате. В схеме на LA-7981p есть Power Sequence Block Diagram. Вот последовательно по всем пунктам и пройтись. |
MVV1983 [ 23 окт 2023, 06:59 ] | |
оказалось отсутcnвовал PL901 =)))) |
