https://vlab.su/
lenovo 50-30 (nm-a311) проблеиы после прошивки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=137752
Страница 1 из 1
Никулин Дмитрий [ 18 окт 2023, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  lenovo 50-30 (nm-a311) проблеиы после прошивки
Всем привет, ноутбук принесли залитым с прогаром, ксё вычистил выпилил выяснил что неисправен родной мультиконтроллер, реакция с ним была но он адово грелся, в общем заменил на такой же, ноутбук начал стартовать без инита ну я решил прошить его и после прошивки у ноутбука пропала какая либо реакция, при этом ставля опять старый мульт сливаю с него прошивку заливаю сюда и всё тоже самое
Edn [ 18 окт 2023, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: lenovo 50-30 (nm-a311) проблеиы после прошивки
Это к гадалке, в хаб хоть трансляция идет ? Мульт идентичный ? Есть такая штука - страница 47 схемы.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Не первый же день на форуме...
Никулин Дмитрий [ 18 окт 2023, 19:35 ]
Мульт такой же, да они вообще как труп ни трансляции ничего ресет с него снят ацин лидсв все в порядке и все на этом, поставил еще один мульт с этой партии, вообще короткий, походу нарвался на говно
Edn [ 19 окт 2023, 12:26 ]
У меня было с 10 только один живой был
Никулин Дмитрий [ 26 окт 2023, 08:47 ]
в добавок к теме, подкинул 8585 с донора, прошил и ноут начал стартовать, правда не полностью скорее всего мульт не подходит, все же продают сейчас каку
http://www.phpbb.com/
