Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=138024 |
wanderel [ 30 окт 2023, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея |
В ремонте Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (модель 81W5). Материнка LCFC NM-C861 rev. 1.0, процессор AMD Ryzen 5 4500U, мульт IT8227E. Схема есть на VLab. Принесли с проблемой подсветки матрицы: хаотично мигает подсветка. Снял матрицу и проверил, с матрицой всё в порядке. На всякий случай поставил другую матрицу - ничего не изменилось, подсветка всё также мигает. Померял напряжение на 97 ноге мульта (BKOFF#, EC контроль подсветки on/off) - напряжение хаотично плавает от 2V (пики ещё ниже) до 3,3 V. Запаял резистор R10 (4,7K) и вместо перемычки R12 поставил 10K, подсветка мигать перестала. Однако она стала отключаться на 1-2 секунды без всякой периодичности, иногда через 10-20 минут, иногда несколько раз подряд через пару секунд. Все остальные напряжения на мульте, кроме EC_TS_ON, ведут себя стабильно. Сигнал EC_TS_ON дёргается аналогично BKOFF#, но он приходит только на разъём JTS1, а на плате его нет. У меня подозрение, что дохнет мульт, так как он иногда ещё включает уже выключенный бук, а иногда блокирует клавиатуру при старте. Может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией и проблема совсем не с мультиком? |
ruzalit [ 31 окт 2023, 06:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея |
Может на самом источнике напряжения для подтяжки питания этих сигналов скачет, какой нибудь транзистор выделывается. Сигнал lid_sw# не дергается? |
wanderel [ 31 окт 2023, 15:29 ] | |
На 109 ноге мульта (lid_sw#) стабильно 1,5V. Питание +3VL_EC стабильно 3,3V |
ruzalit [ 01 ноя 2023, 16:03 ] | |
wanderel писал(а): На 109 ноге мульта (lid_sw#) стабильно 1,5V. Должно быть 3в. На u14 +VCC_LID есть 3в ? |
wanderel [ 02 ноя 2023, 01:56 ] | |
Большое спасибо! Подтолкнули в правильном направлении. Таки проблема с u14, это валял дурака датчик Холла. Тема закрыта |
