Текущее время: 04 май 2024, 23:46
Иван3791
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС Добавлено: 01 ноя 2023, 19:40 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 16:03 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 31 Откуда: Витебск
Проблема как и в описании Вкл-заставка Lenovo-попытка загрузить ОС-тухнет-перезагружается и так циклично. Плата без следов жидкости и присутствия посторонних рук. Ситуация при загрузке WinPE аналогичная. В БИОСе работает сколь угодно долго. На всякий случай прошил дампом с форума, ожидаемо ничего не изменилось. Подозрение на набортную ОЗУ, но не знаю как отключить ее для проверки только на той что в слоте. Собственно, пока ноутбук пытается включаться-основные напряжения в пределах нормы, поэтому ищу либо схему на аппарат, либо может кто подскажет что и куда для проверки передвинуть из конфигурационных страпов, или, если кто встречался, на какую платформу другую похожа эта, чтобы по той схеме попробовать разобраться. Если важно будет-плата UMA, проц Ryzen 3 5000 серии. Всем заранее спасибо.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузит Добавлено: 01 ноя 2023, 20:49 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 601.41
Сообщения: 486 Откуда: Новосибирск
Иван3791 Поддержу пост выше, попробуйте запустить установку с флешки. Месяц назад был HP на Ryzen 7 5800H, не мог загрузить ничего - ни вин, ни линукс, даже с флешки установка win не запускалась, сразу bsod. Приэтом мемтест грузил и проходил без ошибок. Итог - замена райзена и все ок. Ноуту даже года с покупки небыло. Предварительно шил инженерный биос, реболил проц - бестолку. Но в вашем случае, мемтест тоже погонять надо, и возможно перекатать всю память набортную и проц, леново же..
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Иван3791
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузит Добавлено: 01 ноя 2023, 21:27 |
samsonov54 писал(а): Поддержу пост выше спасибо, завтра попробую отпишусь
Иван3791
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузит Добавлено: 02 ноя 2023, 16:03 |
kolia1984 писал(а): А с загрузочной флешки win10, созданной официальной утилитой от майкрософт, как себя ведет? точно так же. Даже не пускает до стартового экрана установки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОСsamsonov54 писал(а): попробуйте запустить установку с флешки Без БСОДов, но совсем не пускает даже до главной страницы установки
Иван3791
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузит Добавлено: 02 ноя 2023, 18:24 |
samsonov54 писал(а): А memtest86 что покажет? гонял базовой утилитой, говорит ок все. Мемтест под ефи в процессе записи) будет результат-отпишу пока ошибок нет. Типо если с памятью норма- на очереди комбайн?!
Иван3791
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузит Добавлено: 02 ноя 2023, 20:38 |
samsonov54 писал(а): я бы перекатал всю память и ппоц прошел несколько кругов pass. будет думать заказчик рационально ли это ему. А память да, аккуратненько в самом краю, и не считая припоя текстолит жидкий как ....
