https://vlab.su/
Lenovo G710 ( DUMBO2) Картинка "залита" синим цветом, вертикальные полосы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=138725
Страница 1 из 1
tekno1 [ 30 ноя 2023, 20:20 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G710 ( DUMBO2) Картинка "залита" синим цветом, вертикальные полосы
Принесли ноут, с не стартом, и отключенной видяхой. Ноут запустил, но, на матрице 17" залита синим цветом, подкидывал другую 17ху, тоже самое. Подбрасывал 15.6" картинка норм. Схемы нет(
Проц подкидывал, картина не поменялась. Что может быть ? Хаб ?
igils [ 30 ноя 2023, 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G710 ( DUMBO2) Картинка "залита" синим цветом, вертикальные полосы
Может, для начала, что попроще проверить, шлейф, например?
tekno1 [ 30 ноя 2023, 21:22 ]
Забыл написать, шлеф, менял(
igils [ 30 ноя 2023, 22:08 ]
Я не про менять (может другой шлейф от 15"), а про проверить lvds линии второго канала. Это и шлейф, и разводка по плате от разъема и до источника сигнала, и сам источник.
tekno1 [ 30 ноя 2023, 23:39 ]
схемы нет, разве что по распиновке в матрице
igils [ 01 дек 2023, 08:13 ]
Отсутствие схемы - не помеха для этого.
Если есть тестер шлейфов, вообще все просто.
Если нет, немного дольше получится.
Распиновка матрицы известна. От разъема матрицы до платы позвонили, от разъема на плате до проходных конденсаторов, их посмотрели на живость, после них относительно земли каждую линию.
Дорожки и конденсаторы по lvds, как и по другим шинам, разведены специфично, кучно и ровно, не спутать, как и проходные конденсаторы.
etoemel [ 02 дек 2023, 13:00 ]
Ну у Dumb02 при проблемах с изо первым делом надо смотреть транслятор RTD2136R
tekno1 [ 04 дек 2023, 01:55 ]
Спасибо, замена решила проблему.
http://www.phpbb.com/
