Текущее время: 22 ноя 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G70-70 (la-b111p) Мелькает изображение
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 00:12
Ноутбук с интересным дефектом, на просторах интернета я так и не увидел решени этой проблемы, на дискретной карте работает отлично, на Intel HD изображение мелькает ( пропадает - появляется ) , чем больше нагрузка, тем большо эфект стробоскопа.
Снял уже процессор, и жду другой... я хоть туда копаю?)
Танталы все заменил и даже добавил которых не было ( их там изначально как то маловато ) , пятаков серых не было под процом, всё окей на первый взгляд...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (la-b111p) Мелькает изображение
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 12:29
На платформе la-b111p хаб идет отдельно от проца.
На платформе G70-70 хаб с процом на одной подложке.
Очевидно, в первом случае его замена может не сработать.
Какая именно у вас плата одному богу известно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 01:31
i001546
la-b111p
Заменил процессор, теперь вообще странное поведение, вместо норм шим сигнала, хрень, если откидывать дросселя то шим на них норм... мб проц дохлый... 14 ом сопротивление
На старом 22ома
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 01:56
а может биос не тю-тю ? нету поддержки?
что на что?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 03:44
REM
та проблема в проце оказалась, уже вернули деньги за него, со старым процом запуск есть и картина та же.
замена на тот же... вопрос теперь что ставить вместо SR1Q8 , отдавать 130$ за новый чип не выгодно, надо какой то аналог ... возможно где то с каких то маков лучше всего брать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 11:25
да уж
https://www.boottec.ru/catalog/cpu/sr1q ... olzovalis/
клиенту решать....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:37
REM
У нас в Украине плюс минус так же стоит.. Но хтелось бы найти дешевле конечно)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 01:16
Заказал i7-4710HQ, вместо i7-4720HQ , посмотрим как с ним будет картина...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 20:11
Заменил процессор, всё заколосилось как надо, ничего не прошивал и тд, проц сразу корректно начал работать как родной.
Так что знайте, у кого такая проблема, не мучаем хаб, дискретку, модуль матрицы, а меняем процессор, я так понял у них это типовуха.
ПЫСЫ: Добавил танталов, так как на всех материнках с такими процессорами, в раза 2-3 больше танталов, возможно поэтому они здесь дохнут как мухи, смотрел видосы, людям даже по гарантии через 3мес после покупки меняли мать, и всеравно через время проблема повторялась. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 19:55
Хах, а проблема то вернулась, дело не в матрице, не в проце, не в прошивке, не в дровах, и не в хабе)
Что то мне кажется виной дрмосы и обвязка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (NM-A 331 ) Lenovo G70-80 перевод в UMA only
mutagenchik
17
7027
28 фев 2018, 22:51
RomanLV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Отсутствует изображение
Evgeny79
13
4461
15 янв 2019, 17:06
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Нужен bios dump
StayeR
26 ноя 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G70-80 (NM-A331) нужна прошивка ITE8586E
Trustmaster
01 апр 2016, 11:51
Trustmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g70-70 (NM-A331) НУЖЕН ДАМП БИОСА
фари
09 апр 2016, 12:46
фари Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей_74, Kip-ish, parkmen, VIDok и гости: 105
