Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: IdeaPad 5-14itl05 (GLMS1 LA-K321P) Нет старта, очень быстро пропадает питание CPU
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 14:02
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5-14itl05
Плата GLMS1 LA-K321P
CPU : SRK04
GPU : UMA
EC : KB9052
Проблема : c родной прошивкой при нажатии на кнопку есть попытка старта, поднимает все напряжения, даже на проце на 0,5с есть питание. Но потом все отрубает. При этом еще некоторое время горит лед возле кнопки. И так по кругу с пиковім потреблением - 0,31А
С прошивкой с форума (чистая) - так же
Не могу все проверить по графикам PWR Sequence - многие сигналы выходят на неподписаные тестпоинты...
Кто то сталкивался с такой платформой?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5-14itl05 (GLMS1 LA-K321P) Нет старта, очень быстро пропадает питание CPU
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 14:35
Kacher
Попробуйте проц поприжимать к плате, возможно реакция на механику будет
Black.Service г.Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 (GLMS1 la-k321p) BIOS и EC dump
ITSivanovo
26 апр 2024, 16:14
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 - 14ITL05 - 82FE (GLMS1 - LA-K321P) Question about EC- KB9052Q(U11)
inforprint
19 авг 2024, 23:54
inforprint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 14ITL05 (LA-K321P REV: B) Как отключить ОЗУ (синий экран)
mirgaipoff
29 ноя 2022, 16:24
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5-14ITL05 (LA-K321P REV 1B) тухнет во время работы
ssqrrr433
27 фев 2023, 16:26
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad5 14itl05 (LA-K321P) Не включается
tapi1963
31 мар 2023, 18:45
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox, Евгений_1981_, shans327 и гости: 124
