Lenovo ideapad 110-15acl (Nm-a481) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=140245 |
Sanchester [ 11 фев 2024, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 110-15acl (Nm-a481) Нет изображения |
Всем привет.на кнопку реагирует,загорается диод,кулер.изображения нет.через секунд 30 выключается. Все напруги есть но при старте PL402 просадка с 5 до 4.5В Биос шил. Куда копать? |
Kpekepoid [ 11 фев 2024, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 110-15acl (Nm-a481) Нет изображения |
А инит есть? что по потреблению? |
begemotishe [ 11 фев 2024, 18:40 ] | |
Видеочипы на этих платах насколько помню тоже мрут. Что за видеочип? |
Sanchester [ 11 фев 2024, 18:43 ] | |
begemotishe Плата без видео ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Kpekepoid Стартует 350мА,потом держится 240 |
begemotishe [ 11 фев 2024, 18:49 ] | |
LDO на дежурке 5-вольтовой не просаживается? По токам на ЛБП шевеления есть? ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- а платформа правильно указана? |
Sanchester [ 11 фев 2024, 19:12 ] | |
begemotishe Ldo напряжение также падает до 4.5 По токам как писал при старте пару сек 350 потом стабильно до выключения 240 Платформа cg521 nm-a841 rew 1.0 (простите перепутал цифры |
guar33 [ 11 фев 2024, 19:46 ] | |
Sanchester писал(а): PL402 просадка с 5 до 4.5В Ищите кто жрет много, какие еще питания поднимаются? В теплоаизор бы посмотреть. |
Sanchester [ 11 фев 2024, 19:55 ] | |
guar33 Рукой протрогал все,вродь все холодное |
guar33 [ 11 фев 2024, 20:06 ] | |
Меняйте шим тогда |
