Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) выключается через 40 секунд
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 13:53
Всем добра!
Был немного залит в районе контроллера Type C realtek 5457t, в основном мелочёвка рядом. После замены всего подозрительного ноут стартанул, дал установить виндоуз и показал в диспетчере устройств type C с ошибкой. Поставил 5457t с донора, ошибка ушла и порт type C заработал. Плату отложил в сторону и вернулся к ней через несколько дней. К моему удивлению ноут стал выключаться через 40 секунд после старта, неважно в каком режиме. Наткнулся на пару тем, где такое объясняется неправильной работой шины smbus. Здесь реализовано аж три канала, заходящих на мульт. На одном из них висит 5457t вместе с контроллером питания CPU MP2979a и 5457t коротил на землю линию данных. Убрал я его, теперь на шине 3 вольта и тишина. Плата всё также отключается через 40 секунд. Возник вопрос, кто инициатор обмена, мульт или шим, в какую сторону копать. Самое простое, на мой взгляд, слетевшая "крыша" у мульта, но прошить его здесь не так просто, нужно выпаивать. С шимом тоже не так всё просто, прошивать нужно новый. В общем, подтолкните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) выключается через 40 секунд
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 14:06
шимака slave
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 20:32
Поставил другой прошитый мульт. Понял свою ошибку, смотрел на шине обмен данными на сдвоенном резисторе подтяжки со стороны 3VALW, эти контакты расположены ближе к мульту, вот и ошибся. На шине на самом деле есть обмен, напряжение на процессоре динамически изменяется. Но вот только рубится через 40 секунд. Хз, что ему нужно, вряд ли из-за отсутствующего контроллера type C. Хотя, кто знает этих Леново, вон у них мульты какие мудрёные, кто сталкивался, тот знает, о чём я. Есть мысли?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 23:33
Сам не сталкивался, но на ютубе натыкался на тему с приколами со стартом именно со снятым тайп си контроллером и именно у легионов...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 11:21
С Алика пришли новые 5457t, заказал в двух разных местах. Оба не заработали, хотя один даже с пометкой, типа прошит. Не поднимается VBUS_EN на ключ, подающий 5В на разъем type c. Их кто-нибудь успешно прошивал? Ноут также выключается через 40 секунд.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 16:41
Поставил 5457t с донора. Type C заработал. Но 40 секунд осталось -(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 13:53
Получилось решить проблему с 40 секундами?
Аналогичная проблема и тоже после жидкости.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911 rev 1) Нужна прошивка контроллера клавы it8176
в форуме Поиск BIOS
xeon_greg
4702
13 фев 2023, 00:08
juanpe120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Legion 5 15IMH05H nm-c911 rev. 1
в форуме Lenovo
emyurok2
29 янв 2024, 22:07
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C911 GY550-GY750 REV 1.0) артефакты
hedin1987
2221
29 мар 2024, 08:54
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) нет инита
Shalun-avd
04 авг 2024, 20:43
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея
hima
22
3319
21 сен 2024, 21:51
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 166
cron
