Текущее время: 04 май 2024, 08:59
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ibr (CG520 NM-801 rev 1.0) Не запускается Добавлено: 14 мар 2024, 10:40 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,946.17
Сообщения: 2308 Откуда: Одесса
ghenic писал(а): W25Q64 полную маркировку напишите родной и ту что поставили ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- ghenic писал(а): потребление 0.2А постоянно чет не понятно пишите, даже выключеном состоянии? ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- ghenic писал(а): Может у кого есть дамп для комплектации проц N3060 , 2 гига память? опять не понятно, я б на вашем месте попытался востановить флешку и слить бекап, таким образом можно сохранить серийники и перенести их в новый ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- с оф.сайта нарезка
ghenic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ibr (CG520 NM-801 rev 1.0) Не запускается Добавлено: 14 мар 2024, 21:06 |
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 18:56 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: moldova
guar33 писал(а): полную маркировку напишите родной и ту что поставили родная GD25B64CSIG , поставил W25Q64BVSIG (как на схеме )
ghenic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ibr (CG520 NM-801 rev 1.0) Не запускается Добавлено: 14 мар 2024, 22:10 |
guar33 писал(а): чет не понятно пишите, даже выключеном состоянии? При включении (нажатием кнопки) ток от лаб БП -0,2 А (батарея отключена) и не менется При включении с подключенной батареей ток от лаб БП -0,6 А (очевидно 0,4 идет на заряд батареи) guar33 писал(а): я б на вашем месте попытался востановить флешку и слить бекап Старая флешка не читается ,обрыв 5 ноги. Эта материнка бывает ,как я понял 3 видов, с процем N3060 или N3710 ,2 или 4 гига памяти (и память и проц распаяны). В описании залитого биоса ничего не сказано только название материнки ,поэтому и спросил про биос для N3060 и 2гига
