Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3-15ALC6 (NM-D521) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 22:05
Здравствуйте. Помогите опознать деталь. Ноут не включается. Прогорела микросхема под названием ,,LJ=9C F2E,,, что находится в DC/DC преобразователе. Не хочет зверь гуглится. Чую есть другое название. Найти не могу. Спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
На втором фото она выпаяна. Распалась на части при демонтаже.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3-15ALC6 (NM-D521) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 22:16
а самому на форуме посмотреть трудно ?
RT6258CGQUF (LJ=)
viewtopic.php?p=705366#p705366
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 8BC-03.pdf
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 08:26
Спасибо за ответ и подсказку. Посмотреть самому не тяжело, просто если не знаешь что ищешь, поиски бестолку. Я так понял , что символ (LJ=) - название микросхемы, а продолжение не важно. Тоесть если у меня LJ- 9C, я могу ставить, например LJ- 4K и т.д?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 10:33
Да
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 11:32
Микросхема пришла с Китая. Установил.Ноут завелся.Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
11
3668
27 май 2024, 15:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран
в форуме Беседка
fizs
17
3408
04 июл 2024, 11:19
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3 15ALC6 (nm-d521) Отключение встроенную оперативную память
bodya-007
1900
09 апр 2026, 12:58
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды
vetzit
27
2873
08 окт 2025, 21:05
vetzit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3-15ALC6 LCFC (HS461/HS561A/HS761 NM-D521 REV 3.0) Мигаент индикатор Num Lock
Wowyourdream
05 ноя 2025, 14:36
Wowyourdream Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
