Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 11:36
Здравствуйте. Ноутбук Lenovo ideapad 300-15isk шасси NM-A481 rev 1.0, не включается, дежурки присутствуют 3.3 и 5 есть, 3.3 на кнопке включения есть, падает то 0в, когда нажимаешь кнопку, LID_SW# есть 3,3в, ACIN# есть 3.3в, EC_ON- 3.3, AC_PRESENT-3.3в, ADAPTER_ID-1.44в, EC_RSMRST#-0в, PBTN_OUT#-2.6в,(сопротивления кОм) при нажатии кнопки не реагирует, не получается прошить мультик, программатор есть Vertyanov_3.3, на других материнских платах работает нормально, снял мультик(IT8586E-FXA) прошил его на другой материнке, поставил на родную, всё тоже самое, не идёт, дорожки позвонил от мульта до программатора, звонятся мультик менял, не помогло, к.з или малое сопротивления нет, последовательность включения бы увидеть, ADP_I на этом сигнале должно быть напряжении или нет? у меня 0в и на мультике и на BQ24780, что то не хватает для прошивки мульта, подскажите пожалуйста?
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 12:00
Kosty77 писал(а):
ACIN# есть 3.3в
где измеряли? померяйте на 108 ноге мульта должно быть 0в
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 16:27
Батарею заряжает? Тут запуском управляет мульт, прошивку где брали? Последовательность запуска есть на схеме NM-A271, там такой же мульт и зарядка с ID пином.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 16:56
Здесь ревизия 0.3, у меня rev 1.0, здесь нет транзистора QE2, идет на прямую, через нулевик, то есть сигнал мульта не ACIN#, а ACIN без инверсии.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Спасибо, сейчас проверю, аккумулятор и порядок включения.
---------- Добавлено спустя 58 минут: ----------
Аккумулятор не заряжает, пакетов то же нет.
kosty77
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 20:19
на EC_SMB пакеты должны быть если акб и зу подключены, если нет то может прошили не правильной прошивкой.
На леново вроде если поставить не прошитый мульт он прошивается сам, но если на ваша плата не рабочая то может и не прошиться сама.
этот сигнал для включения роли не играет, там должно быть около 0
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 22:08
Разобрался с этой проблемой, напряжение на WRST#-1.2в, сопротивление было(казалось нормальное)36кОм, но почему так садит, нашёт с таким же мультиком IT8586E 320-15IKB, проверил напругу WRST# показало 3.2в, сопротивление относительно к земле 136кОм, поднял ножку у мульта 14, на мульте всё нормально, мОм, оказалось виноват кондёр, он садит напрягу, поменял, что заработало. ВСЕМ СПАСИБО!!!
kosty77
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (NM-A481) Не включается с Акб
Fenrirka
26 фев 2019, 17:29
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15ISK (BMWQ1BMWQ2 NM-A481) Не включается после "ремонта" гнезда зарядки. Решено.
Markteh
30 июл 2020, 13:23
Markteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта
Igor_32
05 авг 2021, 16:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
andrey121275
13
5120
19 апр 2020, 14:11
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения
vitser
22
5440
12 сен 2022, 10:49
vitser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otanazar79 и гости: 106
