Текущее время: 04 май 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: Lenovo 15achr05 (NM-D19) Не выводит изображеня на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 01:17
Здраствуйте Девайс Lenovo 3 на Райзен 7 100-00000098, Nvidia N18P-G61-MP2-A1
Ноут после ремонта-работает стабильно через HDMI. На матрицу не выдает изображения.
Первым делом проверил падения напряжения со стороны комбайна и разьема, также нет ли обрывов на плате и шлейфе матрицы. Проверил матрицу - работает. прошил Биос, был не родной
Заменил на заведомо рабочий комбайн без изменений
На матрицу поступает 3.3 Вольта, на контакте EDP_HPD_CON - 2.4 Вольта, на кондерах EDP - 0.4Вольта
В диспетчере только один видеоадаптер от Нвидиа. Может ли он влиять на работу матрицы Выводы EDP идут прямо с комбайна
Стоит N18P-G61-MP2-A1 есть N18P-G0-MP-A1 Заменить возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15achr05 (NM-D19) Не выводит изображеня на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 01:31
Приветствую. на матрицу по ldvs должно приходить питание 19в еще. Это ryzen 7 4800u как я понимаю. на hdmi по умолчанию дискретная идет а на матрицу c CPU изо должно быть, раз и в диспетчере нет... вероятнее всего CPU отвал. Попробуйте придавить прям через радиатор и запустить.
Заменить все возможно если компаунд lenovo по зубам)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 09:55
На какие выводы разъема матрицы? По EDP_AUX, EDP_AUX# процессор получает настройки от матрицы, целостность цепи проверьте и осциллографом надо проверить обмен в этой цепи. На коммутаторе питания +LCDVDD UG9 какой уровень напряжения EDP_ENVDD , предохранители FI1 , FG3 целые? Напряжение +LEDVDD приходит на разъем? Матрица установлена родная или уже менялась?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 23:52
Случайно скачал от сюда Биос уже не помню какой В Биосе выставил режим работы обеих видеоадаптеров и вывело картинку на матрицу. Алгоритм решения проблемы- надо найти правильный дамп, подключить моник через HDMI, в настройках Биоса выставить параметр работы с обоих видеокарт и тогда проблема решена. Теперь ясно, почему этот ноутбук бороздил не один сервис. После этих манипуляций можно прошивать разными дампами без настроек в Биосе, картинку постоянно выдавал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
10
3116
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) нет изображеня
dante91
02 авг 2016, 11:44
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300 (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) После перевода AСHI в IDE нет изображеня.
ssaa
2744
28 апр 2017, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ac138nia (LA-c921p rev:1.0) включается без изображеня, на одном дроселе нет питания
dante91
17 янв 2018, 10:59
joo77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56jk ( N56jk rev 2.0) Нет изображеня
Otec_Geroin
12
1130
27 янв 2021, 07:39
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
