Текущее время: 15 июн 2024, 21:27
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
SuborQ
Заголовок сообщения: Flex 5G (la-j221p ) пароль BIOS проц АРМ Добавлено: 26 мар 2024, 12:56 |
Зарегистрирован: 19 июл 2017, 14:34 Наличности на руках: 213.07
Сообщения: 29 Откуда: Odessa
Flex 5G SN# 14Q8CX05 пароль при вкл, подскажите как можо снять пароль, прошивку мульта вычитывал, там только DMI , пароль наверное хранится в EMC, наверное должен быть рековери как в телефонах, еще не сталкивался с АРМ , на ноуте нету кнопок громкости, кнопки рекавери или что то в этом роде, только дебаг разъём, пробовал VOL_UP# PHONE_ON# подтягивать к земле, не получилось ничего .
