Текущее время: 16 июн 2024, 09:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Dron1980
Заголовок сообщения: Lenovo G570 LA 6753P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2013, 20:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 477.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 757 Откуда: Ставрополь
Ноут Lenovo G570 платформа LA 6753P был немного залит чем то сладким в районе моста BD82HM65. Со слов клиента мог включится с n- попытки. Промыл место залития, пропаял . Включил, кулер включается - потом выключается. Мост, проц, видео греются в пределах нормы. Замеры напряжений: CPU Core 1,13v VGA Core 1,1v VS_VCCPP 1,05v +1,8VSP 1,18v +1,5VP 1,5v дежурка 3,3 и 5в. Пост карту вставлял в мини PCI слот по схеме вроде LPC туда разведен, по нулям. Вроде слышал на Compal-ах нужна другая пост карта и подключение особое. Поменял BD82HM65, при снятие был запах перезженого сахара, два ряда шаров были залиты.К сожалению инициализации не появилось. Помогите советом что еще посмотреть?
![](images/spacer.gif) |
Zet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LA 6753P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2013, 22:25 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Dron1980 писал(а): Промыл место залития, пропаял в микроскоп тщательно глядеть придется. Без него ,увы, никак.
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LA 6753P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2013, 17:14 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
Dron1980 писал(а): Друзья, а что скажете насчет пост карты, должна она работать в мини PCI а что распаять на мульте не как? для начала щупом осцыла на лпц и посмотрели естрь ли движение, если да то тогда и паятся посткой а иначе нет смысла...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LA 6753P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2013, 17:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Dron1980 писал(а): вроде должно показывать пост-коды Вложение: debug.JPG Без нульомников или перемычек вместо них, и соответственно при отсутствии главного, обмена по LPC, кина не будет,
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LA 6753P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2013, 19:31 |
ACIN -2,9v LID_SW-2,9v EC RSMRST-3,2v ON\Off-3,2\0\3,2v PBTN_OUT-3,2\2,6\3,2v SLP_S3- 0\3,2v SLP_S5 0\3,2v На мультовой флеши обмен идет. Мульт вроде отрабатывает, все напруги включаются, что ему не хватает для инициализации ![Алкаш :al_kana_ft:](./images/smilies/russian.gif)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LA 6753P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2013, 00:51 |
Dron1980 писал(а): PBTN_OUT-3,2\2,6\3,2v А если 117 pin мульта подвесить, какое напряжение?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LA 6753P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2013, 18:39 |
Dron1980 писал(а): Отдельно 117н не могу поднять, а так нужно поднимать весь мульт поднимать ногу и сажать, что совсем не айс. ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Для этого необходима медицинская игла и тонкий паяльник, ну да ладно зачем её поднимать если всё "работает" Вот от материнки с дискретным видео, пробуйте: Вложение: Lenovo_G470_LA-6751P_r1.0_DIS_EC.rar Вложение: Lenovo_G470_LA-6751P_r1.0_DIS_PCH.rar
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LA 6753P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2013, 18:37 |
Подскажите назначение пинов мульта. Первое значение дежурка, второе рабочий режим. VR_on - 0-3,3v EC_RSMRST# 3,3-3,3v EC_LIDOUT# 3,3-3,3 EC_on 3,3-3,3 PCH_APWROK 0-3,3v LID_SW 3,3-3,3v LID_OUT 3,3-3,3 SLP_S3 0-3,3v SLP_S5 0-3,3v
Не понимая сути , трудно ремонтировать .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LA 6753P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2013, 12:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Dron1980 писал(а): Не понимая сути , трудно ремонтировать Здесь и понимать нечего - мульт отрабатывает нормально. Бери осцилограф и смотри шину LPC. Если есть движение, то с пост-картой разбирайся, почему не показывает пост-коды
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LA 6753P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2013, 22:24 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8287 Откуда: Сыктывкар
Выполните то, что вам сказали: siberian писал(а): Бери осцилограф и смотри шину LPC.
