Текущее время: 16 ноя 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки после залития
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 22:38
доброго дня. проблема такая же но причина другая. такой же леново с такой
же матерью был залит совсем немного но попало именно на разьем матрицы
более нигде следов влаги нет. ситуация следующая включается полностью
работает но нет подсветки на внешку все дает изо есть все норм а вот на
матрицу только подсветка. из проделанного заменен разьем шлейф и
предохранитель. подсветки все так же нет. по сигналам bl_on 9 нога на
разьеме 3.3 вольта есть тобишь подсветку он должен запускать а вот на
питании ledvdd без подключенной матрицы 12 вольт с подключенной
просаживается до 11.6 подсветки все так же нет. вопрос сколько именно вольт
должно приходить на led vdd . все прозвонил откуда оно идет,а идет оно от
чарджера и в этом плане вроде все по напряжениям норм. смотрел тепловизором
на предмет кз ничего нигде не греется больше нормы. подскажите кто чем
матрицы другие подставлял ничего не поменялось. Ещё из замков еn_vdd 3 вольта
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки после залития
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 23:27
stream3k писал(а):
а вот на матрицу только подсветка.
вот дилема :sh_ok: и понять бы истинный вопрос.
от бп напряжение кое с бп. а если от акб то кое есть на акб.
матрица какая ? в даташитах указывается мин. и мах. типа так
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки
ITSivanovo
20 дек 2023, 14:23
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
Diman6267
13
4872
15 июл 2024, 17:03
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password
9wolf
22
4636
17 апр 2025, 10:52
UneVersaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E14 Gen 2 (NM-D011) опознать элемент.
gera272
30 ноя 2022, 16:51
Alekseasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E14 gen. 2 (NM-D011 Rev 1.0) Плата сифонит, не запускается
dhs6512
16 фев 2025, 12:24
pyrotehnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 35
