https://vlab.su/
Lenovo Y70-70 (ZIVY2 LA-B111P) Сопротивление питания видеочипа
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=141440
Страница 1 из 1
LEXSAZORG [ 06 апр 2024, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y70-70 (ZIVY2 LA-B111P) Сопротивление питания видеочипа
Здравствуйте.Проблема следующая,поменяли видеочип,ноут включается все напряжения поднимаются,но через 20 секунд выключается и снова включается и так до бесконечности.У меня подозрение что при замени чипа шары слиплись или недосел ,питание чипа 10,2Ом,а на самом чипе все кондёры показывают 0,2Ома.Подскажите сопротивление питания чипа.
ajax329 [ 06 апр 2024, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y70-70 (ZIVY2 LA-B111P) Сопротивление питания видеочипа
добрый день да маловато, у меня на таком чипе 7.8 ома показывает, правда другая плата но не суть, снимите закатайте и аккуратно посадите чип, ну как снимете проверить сопротивление на дросселях.
LEXSAZORG [ 06 апр 2024, 17:38 ]
7,8 Ом на всех кандёрах подложки?У меня на дроселях 10,8 ОМ
http://www.phpbb.com/
