Текущее время: 22 май 2024, 13:30
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
volk2004
Заголовок сообщения: Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Проблема с изображением Добавлено: 10 апр 2024, 00:26 |
Сообщения: 32 Откуда: Sevastopol
Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) R7+N18E-G1-B-KD-A1 Пришел с паянными чипами, стартовал без инита Пересадил все чипы и видеопамять (недосажен проц и под памятью несколько пятаков. Изо появилось, все дрова поставились, все тесты проходит, но.. При отключении нагрузки на видик (если правильно понимаю переходит в сниженное потребление или переключение видиков, пропадает на несколько секунд изо иногда цветной фон, затем пропадает изо на несколько секунд, система не виснет. Затем появляется картинка и все ок. На аккуме тоже самое. Питания все красивые. Может кто сталкивался, подтолкните куда копать
