Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=141502 |
DeZQ [ 09 апр 2024, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти |
включается и отлично работает с билдин памятью. но стоит вставить планку памяти в имеющийся на плате сокет и всё.комп включается без картинки. при этом все питания поднимаются. в частности на пямять приходят 1.2 vdd , 0.6 опорное и терминация , 3 на вддспд и 2.5 на пине активации. на все силовые напряжения так же поднимаются, но картинки нет. ПАМЯТЬ ПОДКИДЫВАЛ РАЗНУЮ ,100% рабочую и подходящую по частоте и таймингам. С начала просто обновил биос а потом прошил флешку напрямую (взял с оф.сайта). поведение не меняется. Подумываю отключить встроенную память, но прежде чем прибегать к таким радикальным методам ,решил спросить совета. может кто сталкивался с таким поведением платы?Или может ,кто-нибудь подтолкнёт в нужном направлении. |
Doc [ 09 апр 2024, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти |
слот-тестер надо иметь |
DeZQ [ 09 апр 2024, 16:59 ] | |
Doc писал(а): слот-тестер надо иметь вы считаете ,что замена слота с большой вероятностью решит проблему?Визуально,под микроскопом,слот выглядит целым.все ножки пропаяны. и изнутри все контакты выглядят свежими. то есть не юзаными в принцыпе.и владелец компа говорит ,что купил комп на минималках, и только сейчас созрел добавить памяти. |
samsonov54 [ 09 апр 2024, 17:16 ] | |
DeZQ Имеется ввиду тестер, со светодиодами, который вставляется вместо планки памяти, и показывает наличие/отсутвие электрического контакта по разным выводам. Например при легкой деформации платы рядом с процессором, будут перемигиватся светодиоды = снимать и реболить проц (если пайка самого слота не вызывает нареканий). Это же леново.. Но эти DDR4 тестеры бывают слишком тонкие, и сами по себе не контачат в слоте. Может это китайцы исправили в свежих партиях) Вложение: full_2016991310LP-DDR4-2.jpg
DeZQ [ 09 апр 2024, 18:24 ] | |
samsonov54 писал(а): DeZQ Имеется ввиду тестер, со светодиодами, который вставляется вместо планки памяти, да,я примерно так и подумал. только мысли пошли в сторону того,что тестер может просто показать обрыв по одному из каналов , и связал это с неконтактом в самом слоте, так как очень часто встречал такое в леново(правда ,в основном на контактах какого небудь питания памяти а не линий дата.)В любом случае, тестера у меня нет.так что махну для начала слот а потом будет видно |
Serguz05 [ 09 апр 2024, 18:31 ] | |
DeZQ писал(а): так что махну для начала слот а потом будет видно ну да. лишние телодвижения не помешают. ![]() |
Doc [ 09 апр 2024, 21:26 ] | |
а там глядишь, пока слот махнет, потом заодно и проц с памятью зареболит - и может даже все починится )) DeZQ писал(а): вы считаете ,что замена слота с большой вероятностью решит проблему? чтобы решать проблему, нужно сначала ее локализовать; тестером можно увидеть есть ли обрыв и путем давления на слот или проц попробовать увидеть с какой стороны |
