Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: 15ACH6 (LA-K971P rev.1A) нет инита
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 13:40
Добрый день, пришел означенный ноутбук, потух во время работы, на борту комбайн 100-000000296 в паре с видеочипом gn20-e3-a1. Следов залития/вмешательства на плате не замечено.
Проблема: запирается инициализация вскоре после поднятия питания на GPU, полностью проходит основной Powerseq по схеме, есть обмен между процом и памятью, далее поднимается напряжение на GPU, идет короткий обмен с флешкой VBIOS, ток потребления на долю секунды подскакивает до 2А, а затем замирает на 1.5А и далее плата притворяется кирпичом.
Прошивал BIOS и даже на всякий случай мульт, нарезку брал с оф.сайта, а так же отсюда с форума. С оф.сайта распаковываются 4 биосо-содержащих файла, не разобрался как определить какой точно из них нужен, поэтому зашил почти все по очереди. Поведение никак не поменялось.
VBIOS нигде не нашел на этот Леново, зашил от MSI где стоит такой же видеочип - поведение так же не поменялось. Если вообще снять флешку видеобиоса, то поведение меняется, скачок до 2А пропадает и плата сразу фиксится на 1.5А (питание видеочипа присутствует, GPU греется).
По схеме не нашел информации можно ли как-то отключить видеочип и запустить плату только на APU, хотя eDP вроде растет из проца.
Смущает так же сопротивление на GPU - мультиметр показывает 0.0-0.1ом, при сопротивлении щупов 0.0ом, пинцет HB-17 показывает сопротивление в районе 0.003ома, но не уверен насколько можно полагаться на его показания.
Диагностика зашла в тупик, если это GPU, то прошу помочь его окончательно приговорить, либо же подсказать куда еще посмотреть.
Прикладываю, на всякий случай, дамп VBIOS, так же если у кого есть заранее исправный дамп - прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: 15ACH6 (LA-K971P rev.1A) нет инита
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 12:06
вопрос актуален
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 17:49
При прозвонке на кз : Видео память 68 ом . Ядра гпу 6 ом на рабочем гпу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (la-k971p rev 1a) Короткое замыкание
SinCabeza
02 ноя 2022, 09:05
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (la-k971p rev 1a) Кз по 3.3 после залития
nik0
24 окт 2024, 14:38
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad gaming 3 15ach6 (la-k971p) bios dump needed pls
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
06 авг 2022, 16:23
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адаптере
ResetTheBIOS
10 май 2025, 18:57
ResetTheBIOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad gaming 3 15ach6 (la-171p rev.1a)
в форуме Поиск BIOS
Mihoho
6036
12 июл 2022, 15:27
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
