Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает при загрузке только от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 11:57
Приветствую всех, есть ноутбук IdeaPad 3 17ADA05 с платой NM-C821 процессор R3-3250U на замену платы с процессором R5-3500U плата приехала от 15" модели отличие только в разъеме аккумулятора и разъеме подключения FPC шлейфа на плату с кнопкой включения.
Проблема следующая ноутбук зависает при загрузке ОС (бывает на рабочем столе бывает на окне приветствия) если работает только от аккумулятора, если включать с подключенным зарядным работает несколько дней без проблем. SSD менял, периферию отключал. Подкинуть другой аккум сейчас нет возможности.
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает при загрузке только от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 00:19
тогда тему та открывать зачем ?
и возможно модели акб. что понимает мульт.
IdeaPad 3 15ADA05 - L16C2PB2 , L16M2PB1 - 15' - Voltage 7.6V / 7.4V
IdeaPad 3 17ADA05 - L19C3PF6 , L19L3PF4 , L19L4PF2 , L19D4PF2- 17' - 11.4V
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 11:35
Мульт прошит дампом от старой платы, биос шился и дампом от старой платы и чистым с сайта производителя, результат тот-же
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 13:31
а всё остальное ? включая Board ID
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 16:57
Про board ID я совсем забыл, исправил, но к сожалению результат тот же. (все остальные конфигурационные резисторы на платах совпадают)
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает при загрузке только от аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 15:28
UPD: Если отключить либо удалить драйвер видеокарты загружается и работает нормально, похоже брак процессора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает
vit007
10
4711
26 июл 2023, 09:43
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad3 17ADA05 (LCFC_NM-C821) Проблемы при включении при выключении с подключенной зарядкой
rn3zq
12 фев 2025, 14:05
юрий сс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 3 17ADA05 (NM-C821) Включается только от батареи
georgiy91
20 сен 2021, 17:20
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3-17ADA05 (NM-C821) НЕ перезагружается
Away
17 апр 2025, 17:42
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 14ADA05, 15ADA05, 17ADA05 (NM-C821) Отключение набортной ОЗУ
Pupkin
05 авг 2026, 09:12
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
