Текущее время: 18 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает при загрузке только от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:57
Приветствую всех, есть ноутбук IdeaPad 3 17ADA05 с платой NM-C821 процессор R3-3250U на замену платы с процессором R5-3500U плата приехала от 15" модели отличие только в разъеме аккумулятора и разъеме подключения FPC шлейфа на плату с кнопкой включения.
Проблема следующая ноутбук зависает при загрузке ОС (бывает на рабочем столе бывает на окне приветствия) если работает только от аккумулятора, если включать с подключенным зарядным работает несколько дней без проблем. SSD менял, периферию отключал. Подкинуть другой аккум сейчас нет возможности.
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает при загрузке только от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 01:19
тогда тему та открывать зачем ?
и возможно модели акб. что понимает мульт.
IdeaPad 3 15ADA05 - L16C2PB2 , L16M2PB1 - 15' - Voltage 7.6V / 7.4V
IdeaPad 3 17ADA05 - L19C3PF6 , L19L3PF4 , L19L4PF2 , L19D4PF2- 17' - 11.4V
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 12:35
Мульт прошит дампом от старой платы, биос шился и дампом от старой платы и чистым с сайта производителя, результат тот-же
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 14:31
а всё остальное ? включая Board ID
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 17:57
Про board ID я совсем забыл, исправил, но к сожалению результат тот же. (все остальные конфигурационные резисторы на платах совпадают)
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает при загрузке только от аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 16:28
UPD: Если отключить либо удалить драйвер видеокарты загружается и работает нормально, похоже брак процессора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает
vit007
1669
26 июл 2023, 10:43
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 3 17ADA05 (NM-C821) Включается только от батареи
georgiy91
20 сен 2021, 18:20
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 3-17ADA05 (NM-C821) нет SUSP#
Away
28 мар 2024, 01:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 17ADA05 нужен DMI
в форуме Поиск BIOS
Away
26 мар 2023, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB) Зависает ПРИ ЗАГРУЗКЕ Windows
den333
29 янв 2016, 17:20
den333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitser и гости: 23
