Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=141779 |
Otec_Geroin [ 22 апр 2024, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen |
Пришел с проблемой не включается, разобрал было кз по силовой дежурки 5в - кондер пыхнул. Выпаял, впаял новый, собрал TouchTrac и TouchPad не работали, но работал TouchScreen, пересобрал несколько раз проверил, отключил TouchTrac появился TouchPad, потом поправил TouchTrac он то же появился, но пропал TouchScreen. ПРоверил на разъеме питание и кз по USB линии, питание в норме кз по USB нет. Где копать? |
timestreamer [ 23 апр 2024, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen |
возможно, разъем не обеспечивает хорошее соединение в определенных положениях |
Otec_Geroin [ 23 апр 2024, 10:25 ] | |
Разъем до этого пропаял, кстати тоже обдумывал может проблема с кабелем, ноуту уже 10 лет, мог просто перетереться. Сегодня проверю. |
