Текущее время: 05 май 2024, 16:41
Oleg_little
Заголовок сообщения: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта Добавлено: 25 апр 2024, 22:05 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 160.33
Сообщения: 62 Откуда: Воронеж
Доброго времени! Lenovo G700 BAMBI Rev: 2.1 HUB: BD82HM70 Мульт: IT5628E-FX
Подключаем аккумулятор моргает 3 раза будто аккум разряжен подключаем зарядку ничего не происходит потребление 0, нажимаем кнопку начинает моргать индикатор зарядки постоянно, и потребление увеличивается до 200мА PM_PWRBTN# не транслируется на хаб, напряжение не поднимается, сопротивление этого вывода 650 Ом, ногу мульта поднимал тоже нет изменений. LDO 3,3 и 5 в присутствует Силовая дежурка тоже есть 3,3 и 5в Lid SW# =3.3 EC_RST# = 3.3 ACIN = 0в, а когда на ЛБП убавляю напряжение ниже порога (17в) переключается на 3.3в PM_RSMRST# =3.3 PWR_SW# =3.3 падает до 0 на 11 ноге питание отсутствует но кажется оно должно подняться после старта? Уже всю голову сломал подскажите что еще посмотреть? BIOS пробовал разные шить ничего не изменилось мульт менял.
guar33
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта Добавлено: 26 апр 2024, 11:16 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,956.17
Сообщения: 2314 Откуда: Одесса
Oleg_little писал(а): PM_PWRBTN# не транслируется на хаб Oleg_little писал(а): нажимаем кнопку начинает моргать индикатор зарядки постоянно, и потребление увеличивается до 200мА а это как тогда понимать?
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта Добавлено: 26 апр 2024, 16:30 |
guar33 писал(а): мульт читает свою прошивку? Да, обмен идет, а после кнопки так вообще непрерывно поток идет.
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта Добавлено: 26 апр 2024, 18:26 |
Сопротивление 560 ОМ напряжение 1.4v Вот нашел: мульт должен поднять на хабе высокий уровень PM_RSMRST# , хаб должен выставить высокий уровень PM_SUSB#, PM_SUSC# первое есть, а вот с хаба нет ничего. p.s. обратил внимание кварц на 32кГц не генерит? и питатель моста не могу найти
guar33
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта Добавлено: 26 апр 2024, 20:28 |
Oleg_little писал(а): обратил внимание кварц на 32кГц не генерит Без этого ноут не включится, может всеже мульт неисправен.
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта Добавлено: 27 апр 2024, 17:41 |
guar33 писал(а): Без этого ноут не включится, может всеже мульт неисправен. Совершенно верно без питания хаба не может система включиться, но один мульт я уже сменил и поведение не поменялось, Прошу прощения не сообщил в начале о замене мульта. Еще вопрос, есть питатель между слотом памяти и ушком крепления вентилятора он видимо питает HUB на него не энейблов думаю что от мульта но вот от какого вывода?
guar33
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта Добавлено: 28 апр 2024, 10:31 |
У хаба несколько питаний, возьмите схему от va70, а вот генератор на 32.768 должен генерить, пока не будет генерации не будет ничего ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Oleg_little писал(а): Мульт: IT5628E-FX С названием не напутали? Какой был и какой поставили? ---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ---------- +VCC_RTC какое спротивление?
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта Добавлено: 29 апр 2024, 15:27 |
Спасибо за помощь и интерес к теме. Нашел упоминание в соседней теме про va70 да там есть похожий питатель на 1.05в и его должен включать мульт сигналом SUSB_EC# но с мульта нет ничего, может прошивку все таки не правильную подобрал, попробовал 3 шт
считанный биос
guar33 писал(а): С названием не напутали? Да действительно, ошибочка вышла извиняюсь, стоял IT8528E-FX поставил IT8528E-AX здесь на форуме нашел что такие мульты ставили на эту платформу guar33 писал(а): +VCC_RTC какое спротивление? Нашел я три конденсатора возле моста рядом с часовым кварцем, на нем 2.98в от батарейки RTC, без батареи 0в, а сопротивление стремиться к бесконечности прибор начал что-то показывать на 200mOm По идее должно быть достаточно питания от батарейки RTC для генерации на часовом кварце, или ошибаюсь?
guar33
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта Добавлено: 29 апр 2024, 16:01 |
Oleg_little писал(а): стоял IT8528E-FX поставил IT8528E-AX не всегда проходит такая замена, ищите и ставте то что стояло
