Lenovo ideapad s145-15igm (NM-C111 FS440FS541 Rev: 1.0) Не открываются входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=141973 |
Alex_DK [ 03 май 2024, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad s145-15igm (NM-C111 FS440FS541 Rev: 1.0) Не открываются входные ключи |
Ноут принесли с универсальным блоком питания. На материнской плате визуально все целое, залития нет. Чарджер BQ24780S, питание VCC есть, REGN = 6V, ACDET = 2,8V, ACDRV по нулям. Сам чарджер менял, безрезультатно. КЗ на плате нет, если вместо входного ключа кинуть перемычку, то ноут включается и работает, только акб не заряжается (оранжевый светодиод у гнезда питания мигает при подключении акб и зарядки, но зарядка не идёт). Аккумулятор у ноутбука севший полностью. Сигнал ACOK появляется только после поднятия дежурки, когда проверял ноут с перемычкой на входном ключе, ACOK был 3,3V. Что не дает чарджеру поднять напряжение на ACDRV для открытия входных ключей, не могу понять. Насколько я знаю, то до открытия ключей он должен работать автономно и только после того как мульт запитается от дежурки он уже начинает общаться с ним по SMBus. Может ли севший аккум как-то влиять на это? Подкинуть для проверки пока нечего. |
Dag_ZhiEst' [ 03 май 2024, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad s145-15igm (NM-C111 FS440FS541 Rev: 1.0) Не открываются входные ключи |
Первым делом, если за ключами нет КЗ, проверяйте сами ключи. У вас об этом ни слова. |
Alex_DK [ 03 май 2024, 12:01 ] | |
Входной ключ PQ311 выпаивал, проверял диодной прозвонкой мультиметром. Не пробит, открывается, закрывается. Без ключа на ACDRV по прежнему 0. |
Dag_ZhiEst' [ 03 май 2024, 12:03 ] | |
Дык у вас их, по классике, два. И при пробитом втором как раз может не открываться первый. |
Alex_DK [ 03 май 2024, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad s145-15igm (NM-C111 FS440FS541 Rev: 1.0) Не открываются входные ключи [РЕШЕНО] |
У второго ключа с истока на затвор какие-то странные 400 Ом, как поменяю отпишусь. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: ---------- Ну да, проблема явно была в PQ312. Пока не нашел такого же для замены, но с перемычкой вместо него ACDRV=25V, ключик первый открывается, ноут включается и даже зарядка заработала. Вроде не первый раз такое, но сами ключи выпаять и проверить чёт не додумался. |
