Lenovo s540-14api (LA-H091P rev:1) нет выхода на hdmi https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=142089 |
skriger [ 08 май 2024, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo s540-14api (LA-H091P rev:1) нет выхода на hdmi |
Всем привет. Lenovo s540, платформа EL4C2/EL452 LA-H091P Rev : 1.0. После грозы пропал звук и hdmi,HD Audio Codec CX11880 прогорел (заказал, жду ), HDMI Level shifter PS8407A поменял, второй дисплей определятся в amd catalyst, но изображения нет. В биосе выставен UEFI. В схемотехнике не новичок, но и далеко не профи, пытаюсь разбираться, подскажите, изображение по hdmi зависит от Audio Codec? Может подскажите какие напряжения должны быть на PS8407A для вывода изображения? |
xakep_zzz [ 09 май 2024, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo s540-14api (LA-H091P rev:1) нет выхода на hdmi |
как на схеме, 1.2в и 3.3, померить падение на линиях dp, если все ок то смотреть hdp |
