Текущее время: 26 июн 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: 520-24IKL (LA-E881P rev1.0) Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 21:26
Моноблок Леново 520-24IKU с разбитой матрицой,на внешку выдает,все определяется,все гуд.Купил на замену mv238fhm-n20 вместо родной LTM238HL06,при включении экран светится по углам черные закругления,на внешку выдает,в диспетчере определяется,все нормально,но кина нет!Есть такая же мат.плата с моноблока 520-22IKL,с ней все нормально стартует сразу,можно в биос зайти.Так же пробовал к родному подкидывать другую матрицу от MSI моноблока,на 22 дюйма,с ней работает...Менял прошивку скалера,сам скалер,дампы Bios+EC c рабочей,никаких изменений...В дампе EC указано несколько моделей матриц,mv238fhm-n20 нет...В чем причина может быть,подозреваю что в биосе дело?Может в настройках что выставить или править дамп?
 Заголовок сообщения: Re: 520-24IKL (LA-E881P rev1.0) Проблема с матрицей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 08:50
Нужно дамп прошивки матрицы записать в bios и активировать его "По умолчанию" как то...Не стал с этим замарачиваться одна работает плата с ней и оставил...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDEACENTRE AIO 520-24IKL (LA-E881P) Исчу дампы
novakov
08 дек 2020, 18:44
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 520-22IKl (la-e881p) ищу дамп биоса на мульт
в форуме Поиск BIOS
Даврон
16 ноя 2022, 21:41
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео
Andrew_Kovrov
3712
05 окт 2019, 10:34
Slalus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER)) требуется опознание м/сх
gold
20 ноя 2014, 19:22
s_b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s235hl проблема с матрицей lm230wfa
в форуме Acer
VadimAgvares
9948
25 июл 2014, 10:57
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
