520-24IKL (LA-E881P rev1.0) Проблема с матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=142111 |
Dimons-8181 [ 10 май 2024, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | 520-24IKL (LA-E881P rev1.0) Проблема с матрицей |
Моноблок Леново 520-24IKU с разбитой матрицой,на внешку выдает,все определяется,все гуд.Купил на замену mv238fhm-n20 вместо родной LTM238HL06,при включении экран светится по углам черные закругления,на внешку выдает,в диспетчере определяется,все нормально,но кина нет!Есть такая же мат.плата с моноблока 520-22IKL,с ней все нормально стартует сразу,можно в биос зайти.Так же пробовал к родному подкидывать другую матрицу от MSI моноблока,на 22 дюйма,с ней работает...Менял прошивку скалера,сам скалер,дампы Bios+EC c рабочей,никаких изменений...В дампе EC указано несколько моделей матриц,mv238fhm-n20 нет...В чем причина может быть,подозреваю что в биосе дело?Может в настройках что выставить или править дамп? |
Dimons-8181 [ 21 май 2024, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 520-24IKL (LA-E881P rev1.0) Проблема с матрицей [РЕШЕНО] |
Нужно дамп прошивки матрицы записать в bios и активировать его "По умолчанию" как то...Не стал с этим замарачиваться одна работает плата с ней и оставил... |
