Принесли ноут в диагностику, со словами не заряжает акб. зу неорига. включил- увидел сообщение о некорректности блока. проверил сопротивление - 2ком(170 ватт, на ориге 1.9к). разобрал- пробита линия идентификации. дождались запчастей, заменили pd102, мульт был в коротком. заменили и мульт(прошивал на плате доноре без spi). после левой прошивки мульта увидел ошибку на блок. вытащил прошивку мульта из родного биоса, теперь ошибки при запуске нет.(родной ite8227e-192 cxa, новый 8227e-256 cxa)
собственно сама проблема: с аккумулятором ноут не запускается, попытка зарядки есть, генерация на входе дросселя корявая есть. Шим дежурки заменил, подозрительный ключ по генерации зарядки заменл. осцилограмма не изменилась.
поведение выглядит таким образом: при подключенном акб моргает индикатор зарядки. если запуск без cmos- пытается стартовать и моргает в такт индикации зарядки(2 секунды). входные ключи целые, не пробитые.
Напрягает напряжение на BATT-TEMP= 0.3 вольта. без акб сопротивление в норме. без акб напряжение 3.3
Мозгов не хватает, куда дальше копать не пойму
забыл добавить: без акб успешно стартует. с донора подкидывал 8227e-128 cxz = поведение то же только индикации зарядки нет
---------- Добавлено спустя 42 минуты 34 секунды: ---------- заметил закономерность. плавающие +3valw. соответственно, подтяжка адаптерер_ид идет через нее. в момент просадки просаживается напряжение +3valw и соответственно мощность блока некорректная
---------- Добавлено спустя 53 минуты 50 секунд: ---------- ec_on_3v он же разрешающий сигнал так же плавает.
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
